一、谐波电压因数概述
谐波电压因数是指对电源电压波形的正弦性的度量,是电压波形中基波及各次谐波有效值加权平方和的平方根值与整个波形有效值的百分比 ,又称为HVF值。主要用于旋转电机测试领域知识。 二、电压谐波因数计算 国家标准《GB 755-2008 旋转电机定额和性能》对谐波电压因数测量有明确的计算公式,如下:
UHn---谐波电压的标幺值(以额定电压Un为基值);
n---谐波次数(对三相交流电动机不包含3及3的倍数);
m=13;
对于供电电压的谐波电压因数应不超0.02。
三、谐波电压因数与谐波含量的区别 两者都反映信号的谐波含量(HC),但是,计算方式有所不同,主要体现在谐波的加权系数及关心的谐波次数上。
UHC关键在于加权系数λn的数值获取。标准中提供了部分频率的加权系数,对于基波频率不是50Hz的信号,大部分频率的谐波标准中没有提供,需要自己采用插值运算获取。
四、WP400变频功率分析仪谐波电话因数的测量大多电机检测测量设备未提供THF指标。WP4000变频功率分析仪能够在检测的同时运算并显示电机试验国家标准中定义的THF、HVF、K、THD、HC等指标。
WP4000变频功率分析仪测量谐波电压因数
WP4000变频功率分析仪测量电源质量计算公式
