查看: 3777|回复: 0
电脑硬件故障现象的产生原因及解决方法
发表于 2014-2-10 19:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑的一些故障,比如开机无显示、死机等等,都是由主板、显卡、内存等硬件的原因造成的,介绍这些故障现象的产生原因及解决方法。
1、主板相关故障
主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个计算机系统的工作。那么主板在使用过程中最常见的故障有哪些呢?
1.1开机无显示。
由于主板故障导致开机无显示的情况有以下几种:a.主板扩展槽或扩展卡有问题,使得插上声卡等扩展卡后主板没有响应,导致开机无显示,此时可以更换扩展卡或将主板送去维修。b.当BIOS中设置的CPU频率不对时,也会引起不显示故障,此时只要对电池放电清除CMOS的相应信息就可以了。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为 2、3短路几秒种即可解决问题。c.主板损坏。这可能是由于主板用得过久,电池漏液导致电路板发霉,而使主板无法正常工作。清洁主板,就可以排除故障。d.主板BIOS被病毒破坏。当BIOS被破坏时硬盘里的数据也会随之被破坏,如果BIOS确实被破坏了,可以插上ISA显卡看有无显示,如果还是没有,可以通过盲刷的方式来重新刷新BIOS。
1.2 CMOS设置不能保存。
此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能解决问题,此时有两种可能:a.主板电路问题,对此要找专业人员维修;b.主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存。
1.3 电脑频繁死机。
在进行CMOS没置时也会出现死机现象在CMOS里发生死机现象,一般为主板或CPU有问题,如若按下法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。出现此类故障-般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,因主板散热不够好而导致该故障的现象,在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,进入 CMOS设置,将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然,Cache禁止后速度肯定会受到影响。
1.4主板COM口或并行门、IDE口失灵。
出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口。
2、显卡相关故障
2.1开机无显示。
此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第-个内存条插槽上应插有内存条:由于卡原因造成的开机无显示故障,开机后-般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。
2.2 显示花屏,看不清字迹。
此类故障—般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Windows98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮。重新启动,在 Wimlows98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯 DOS环境下,编辑SYSTEM.INl文件,将display. drv=pnpdrver改为display.drv=vgadrv后,存盘退出,再在Windows里更新驱动程序。
2.3颜色显示不正常。
此类故障一般有以下原因:a.显示卡与显示器信号线接触不良;b.显示器自身故障;c.在某些软件里运行刊颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可:d.使用时屏幕上经常出现一些色块,可能是显示器被磁化或是显卡工作不正常造成的。一般显示器都带有自动消磁电路,只要在控制菜单中选择消磁功能就可以了:如果没有消磁电路可以使用专用的消磁棒对显示器进行消磁。如果是显卡的问题,则可能是显卡长期超频丁作,以致于工作不稳定,可以将显卡恢复到默认频率,若恢复到默认频率后显示器还是不正常,则可能是显示芯片损坏了,此时就要更换显卡了。
2.4死机。
出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。
2.5屏幕出现异常杂点或图案。
此类故障—般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡。
2.6显卡驱动程序丢失。
显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是山于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡,此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入期区动程序后,插入旧显卡予以解决。若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可。
3、内存相关故障
内存是电脑小最重要的配件之一,它的作用毋庸置疑,那么内存最常见的故障都有哪些呢?
3.1开机无显示。
内存条原因:出现此类故障-般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造此类故障。由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)。
3.2 Windows注册表经常无故损坏。
提示要求用户恢复此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换。
3.3 Windows经常白动进入安全模式。
此类故障-般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上,可以尝试在 CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
3.4随机性死机。
此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有-种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。
3.5内存加大后系统资源反而降低。
此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于高频率的内存条用于某些不支持此频率的内存条的主板上,当出现这样的故障后你可以试着在COMS中将内存的速度设置得低一点试试。
4、声卡相关故障
4.1声卡无声。
系统默认声音输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小喇叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对勾,即可正常发音。声卡与其他插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理器”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突的,只是系统没有检测出来而已。安装了DirectX后声卡不能发声,说明此声卡与DirectX兼容性不好,需要更新驱动程序。如果是一个声道无声,则检查声卡到音箱的音频线是否有断线。
4、2播放CD无声。
对于完全无声这种情况,用Windows 98的CD播放器放CD无声,但CD播放器工作又正常。这时使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-In即可,此线在购买CD-ROM驱动器时会随同提供。对于只有一个声道出声的情况,光驱输出口一般为左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4线颜色一般不同,可以从音频线的颜色上找到一一对应的接口。此时可能是声卡上的接口与音频线不匹配,调换它们的位置,让其匹配就行了。
4、3无法播放WAV、MIDI或CD音乐。
不能播放WAV音乐常常是由于“多媒体”→“设备”下的“音频设备”不止一个,这时禁用一个即可;MIDI的问题是16位模式与32位模式不兼容造成的,通过安装软件波表的方式可以解决;CD无声肯定是因为与CD-ROM驱动器的连接线没有接好,接好后应该没有什么问题。 电脑出现故障,往往是多方面的原因导致。不一定是硬件的问题,甚至不一定是电脑本身的问题。外界环境、软件异常、配件间的冲突等多方面的原因也会导致电脑故障。处理电脑故障往往要从很多方面加以综合考虑。
GMT+8, 2024-5-2 13:51
