下面就简单介绍一些LED液晶显示屏在日常使用中需要注意的地方和一些实用的保养技巧。
1、避免长时间使用
大家知道凡是电器运行就会产生热量,如果长时间使用,更会发生元器件过度老化甚至损坏。它的像素是由许许多多的液晶体构筑的,过长时间的连续使用会产生很大、很高的热量,这些大量的热量如果不能及时散发出去,可能会导致显示屏内部产生很高的温度,而在过高的温度下,显示屏的工作性能和使用寿命将会大打折扣,某些虚焊的焊点可能由于焊锡熔化脱落而造成开路,使显示屏工作不稳定,同时元器件也会加速老化,最终轻则导致显示屏“罢工”,重则可能击穿或烧毁其他元器件。为了避免屏幕内部烧坏,在不用时也要做好以下事项:
(1)没事的时候关掉显示器;
(2)经常以不同的时间间隔改变屏幕上的显示内容;
(3)将显示屏的亮度减小到比较暗的水平;
(4)显示-种全白的屏幕内容。
2、保持适宜的湿度与温度
水分一向都是液晶的“天敌”.一定要注意不能让液晶屏沾上水或被放在湿度大的地方,这样的话显示屏中的数字就会变得非常模糊,而且较严重的潮气会损害液晶显示屏内部的元器件,导致液晶电极腐蚀,造成永久性的损害。如果水汽进入显示屏也不要惊惶失措,只需要把它放到比较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉就可以了。另外,您也可以与经销商联系一下,让他们把机器拿过去,放在专门的热机室烘干。
另外,一定的工作温度也很重要,建议工作温度为0℃至40℃,贮藏温度为-20℃至60℃。要明白液晶的状态不是恒久不变的,受热后会呈现透明状液态,冷却时又会结晶出颗粒状浑浊固体。所以,液晶公主有点娇气,周围温度过高或者过低,显示面都会呈现黑色,就不能工作了。
3、避免震动和重压
液晶的显示屏非常娇弱,在剧烈移动或震动的过程中就有可能损害到显示屏的质量和显示屏的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。另外要避免强烈的冲击和振动,它的中间含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其它类似的强烈打击会导致屏幕或其它单元的损坏。由于液晶显示屏里有定向层,它能使液晶分子按一定方向取向,但它是极精细的,不能承受过大的压力。因此千万不要用手对着显示屏指指点点,不要给液晶显示屏表面很大压力,万一不小心用手重重按压了液晶显示屏中部,需至少放置一小时后再通电。
4、清洁须知
要保持大屏工作环境的清洁状态,要经常 清扫大屏后面的灰尘,特别是大屏后面控制盒顶端的散热孔和散热风扇扇叶的灰尘,不然象家用风扇一样扇叶上粘满了灰尘影响散热和噪音大。然而,对大屏屏面灰尘的擦除时不要使用带腐蚀性的东西,如酒精、天拿水等等。才不会对屏幕表面的偏光膜的腐蚀和破坏,对屏边框漆层的破坏造成生锈。不能用硬的和带有菱角的东西擦碰,如铁丝、粗纸巾或粗的毛巾。要用柔软的毛巾、无尘布或擦眼镜的布,轻轻的擦掉灰尘,力度不能太大,才不会对屏幕的压破和压伤。
总之,LED液晶显示屏的平时保养可以用一个带软毛刷的皮老虎。其实液晶显示屏是非常皮实的产品,如果你能好好爱护,它会在相当长的时间内让你用的开心。
