查看: 3390|回复: 0
针对电工绝缘漆必须要懂和要做的
发表于 2014-1-15 11:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尽管绝缘漆有很多的种类,但是基本使用原则是一样的,因为绝缘漆是一种危险化学品,这里特别强调其在使用的过程中遇到的基本要求,包括对其绝缘性能的要求等:
1.粘度低,固体含量高:以保证有好的浸透性和对空隙的填充能力。溶剂等组分的挥发,固化过程中浸入树脂的流失,都影响填充的效果。
2.储存稳定性好:特别是对于沉浸用漆,必须有符合使用要求的粘度稳定性。
3.耐潮湿性好:漆膜吸潮会引起电气性能显著下降,因此浸渍绝缘漆必须具有小的透湿率、高的浸水后的电气特性。
4.耐热性好:电机电气要缩小体积、减轻质量、提高出力和可靠性,就要减薄绝缘厚度,提高漆的耐热性。绝缘处理用漆的耐热性对电机电气的使用寿命具有很大的影响。
5.适当的固化(干燥)特性:内干性好、固化快、固化温度低等,以提高绝缘性能,缩短浸洪周期,节约能源,避免由于烘焙温度过高而造成的对其他绝缘材料的热损伤。
6.耐油、耐化学药品性好:由于油浸绝缘电器、冷冻机、化工厂等用电机电器的绝缘必须具有良好的耐油、耐冷媒、耐特殊药品蒸气等性能。总之不同电气设备的使用环境不同,多要求的耐环境气氛的内容也不一样。
7.粘合力好,力学强度高,漆膜有良好的韧性:电机电器在运行或使用过程中,需承受各种原因引起的机械应力的作用。绝缘力学性能不好,就会造成线圈松动、变形而导致绝缘的损坏。因此,对于线圈浸渍绝缘漆,特别是像电动工具等要求高出力的电机,浸渍绝缘漆的力学强度和粘结力是非常重要的性能。
GMT+8, 2024-4-29 17:03
