查看: 3307|回复: 0
Avtron编码器在冶金行业的应用
发表于 2014-1-9 14:11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AVTRON的产品采用精密磁阻扫描技术(通过检测磁场角度及磁场强度来确定有效脉冲)及重载机械(套轴或无轴承宽隙技术),有效防止工作环境重污染,盐雾腐蚀,电磁干扰问题对编码器造成的损害,关于冶金行业,AVTRON产品根据应用环境分为3个等级,其中一种必定适合您的需要。
1、标准负载AV20/25(对轴)HS25/35A/35M(套轴)我们推荐在辅传动电机使用,特点是:
l  轴径1/2”-1 1/8”[12mm-30mm]
l  最大8192 PPR
l  抗电磁干扰
l  MS, M12连接器及电缆输出
l  可以满足大部分电机测速要求
(建议用在低于500KW电机)
l  轴端和通轴
l  单输出或双输出
l  普通负载及准重载
Avtron编码器在冶金行业的应用
2、重载M3/4/6(对轴及套轴)AV56/AV115/AV85(无轴承系列),我们推荐在主传动及大型电机使用,特点是
l  空心轴20-80
l  厚度大于8mm金属磁式码盘
l  坚固压铸铝外壳耐撞击,振动
l  万向力矩臂安装,可抗拒轴向径向窜动
l  磁性编码器/光电
l  防水、油、灰尘、防盐雾
l  安装方式多种多样,建议在500-3000KW电机使用。
l  最大输出电流: 1500mA
l  长电缆 超过300m/1000m
l  最大PPR: 5000
l  最大频率: 150kHz
l  可以组合双编码器,编码器+超速装置,编码器+位置检测装置等
l  性能优越的重载产品
Avtron编码器在冶金行业的应用
3、苛刻重载M485/685/XP45(套轴)AV850/AV125/AV85(无轴承系列),我们推荐在主传动及大型电机使用,特点是:
l  空心轴20-210mm
l  坚固的外壳(压铸铝)
l  及其耐冲击振动坚固的传动机构(重载轴承,专业的高承载的设计或无轴承)
l  轴电流防护
l  单/双输出可以选择,可以双输出不同的脉冲
l  厚度大于8mm金属磁式码盘
l  最大PPR 8192
l  接线端与传动端隔离,专业的接线端子,更加安全
l  防腐蚀防盐雾的涂层
l  可移除、可兼容各种编码器型号的传感器
l  极限环境下使用的产品/防爆认证
全球超过35%的钢铁制造商都使用Avtron的编码器,
在全球拥有众多主要OEM客户:
NELCO (系统集成商)SevercorrMittalTimkenUS SteelGerdau MASIC (系统集成商)NucorTata……
国内钢铁企业众多客户:
德龙钢铁(热轧主轧)、邯宝钢铁(镀锌线)、濮阳钢铁(热轧主轧) 、柳州钢铁(热轧主轧)、攀枝花钢铁(热轧线)、新金钢铁(热轧主轧)、联城钢铁(热轧主轧)、宜昌全通(冷轧、酸洗)、山东富伦钢铁、邯郸纵横(热轧线)。。。。。
GMT+8, 2024-5-17 21:11
