查看: 2856|回复: 0
Avtron XT45/HS45/AV45系列编码器
发表于 2014-1-9 14:07:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Avtron XT45/HS45/AV45系列编码器——带给您卓越的耐久性体验!
XT45/HS45/AV45共同特性:
—采用磁式传感原理
电子部件完全灌胶封装
—不受油、水、灰尘和污物等的影响
—具有高功率输出,可驱动超长电缆
—输出带有完善的电路保护
—超强的抗电磁干扰特性,可隔离电机轴电流
—自诊断系统及远程报警输出
—工作温度:-40℃至100
—结合力矩臂安装更稳固
—3年无争议质保
—是行车、起重和石油机械等重载类应用的理想选择
XT45特性:
—苛刻重载型编码器
—套轴式安装(盲孔式、穿轴式或锥轴式)
—采用重载型深沟球轴承结合优质的轴密封
—专为极端工况下的应用而设计:如低温、高热、剧烈冲击与振动、盐水腐蚀、油污染、电气过载等恶劣环境。
HS45/AV45特性:
—重载型编码器
—HS45为套轴式安装(盲孔式、穿轴式或锥轴式)
—AV45为对轴式安装,B10欧式法兰
—采用重载型轴承,结合双端轴承结构与优质的轴密封
—具有极优的电气、机械兼容性
—具有极大的灵活性,可直接在使用现场改变轴径(仅适用于HS45)、更换连接器
—替换其他品牌的编码器时无需重新布线或机械改造
—可选一体式超速开关选项
—可直接替代Huber Giessen FGH4/FG4和Hubner Berlin HOG10/HOG12/HOG131等系列编码器
GMT+8, 2024-5-17 22:38
