查看: 11173|回复: 3
干式变压器怎么算空载损耗?
发表于 2013-12-23 13:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我们公司有2台变压器,一台800KVA  一台1250KVA 其中800KVA的变压器平时只带200A左右的负载  1250KVA的变压器平时带700A左右的负载,我想把800KVA的变压器报停,通过电力改造用一台1250KVA的变压器供电,请问这个空载损耗怎么计算?这样做划算吗?是否可行?想听听各位大师的意见!
发表于 2013-12-23 18:44:05 | 只看该作者
   你的低压柜之间不可以切换吗?我们公司也是两台变压器,春节放假都关闭报停一台变压器,一个月下来省不少钱呢!我们有三个柜子,当两台变压器都在供电的时候,中间的是联络柜是关闭的:当你要关闭报停一台变压器时,中间的是联络柜是开启的.
  空载损耗就是铁损,变压器是根据电磁感应原理制成.E1/E2=N1/N2,也就是说,一,二次绕组感应电动势之比等于一,二次绕组的匝数之比。一,二次的电流之比和一,二次绕组的匝数之比是成反比的。所以空载电流并不大,电流不大,损耗也就不大。
发表于 2013-12-23 20:14:12 | 只看该作者
一般都是做了联络柜的,我上班的站房十台变压器,到十月中旬以后报停九台,一台联络所以的配电柜。只要电流不,向你这样的情况是可以做联络柜的。
 楼主| 发表于 2013-12-24 11:25:14 | 只看该作者
是的,做个联络柜就可以转换了,但是两个配电房距离500多米还需要开槽走线(就是要购买一条连接电缆)还需要采购一台联络柜,想做但是就是不知道划不划算,省钱是肯定的就是看省的多不多?具体没有数据不好说话!
GMT+8, 2024-5-12 01:44
