查看: 5091|回复: 3
这是什么问题
发表于 2013-12-17 22:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备上用的加热棒,以前是三线380V加热棒接的三相断路器,后改为三线两相380V加热棒还是接的三相断路器(接两根线),接线完毕合上断路器发现相电压为40V左右,而且输出端电压也是40V左右。不知是不是缺项???加热器加热是通过温度控制器控制.
   求专家指点啊!!!
发表于 2013-12-18 12:17:19 来自手机 | 只看该作者
回帖奖励 +10 个金币
检测是不是原来的断路器?电压测量是怎么量的?上装头之间是不是有380%,不可能有那么大的压降。
发表于 2013-12-18 12:21:47 来自手机 | 只看该作者
380V加热棒,接的是星还是三角?原来的三线是不是三相?你用两线是不是其中的两相?
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:44:43 | 只看该作者
原来的是三相的,现在接的两线的是两相380V的
GMT+8, 2024-5-21 10:15
