查看: 3983|回复: 3
问一下触发电容
发表于 2013-10-23 17:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
540V  30UF  电容,二极间有短接一个电阻,这种电容怎么测好坏呀?还有金属卤化灯能不能用万用表测好坏呀>
发表于 2013-10-23 23:25:28 来自手机 | 只看该作者
充电的是电容,放电时候消耗在电阻上了,避免谐振。金卤灯镇流器,触发器,灯泡里面双层结构靠金属卤化放光,木有灯丝不好判断好坏,一般还是镇流器坏的几率最高。
发表于 2013-10-24 18:19:05 | 只看该作者
触发器坏的几率最高,因为触发器启动顺间产生高压,所以很容易损坏
发表于 2015-12-30 19:37:03 | 只看该作者
一般情况是触发器坏的机率比较大。电容好坏用220v电源充一下电,然后短接电容两端,看瞬间火花大小来判断电容的好坏。至于灯没有备用吗?
GMT+8, 2024-5-7 06:51
