:dizzy: 今天操作工报表0.75KW振打电机不动作。:$简单电路,主电路:空开、接触器热、继电器;控制电路:220V串联旋钮启动、接触器线圈、热继电器常闭形成回路。检查热继电器主触点烧断,:D更换热继电器后测量三相阻值及对地正常启动又烧断。郁闷呀!:dizzy:分析原因:可能是电流过载;再更换热继电器不带负载,启动正常:lol。查电机三相均衡电阻都是43欧姆,对地无穷大,正常呀:funk:检查线路;郁闷呀:dizzy:两端是3*1.5的,中间是一段6*0.75的屏蔽线2对1连接的,6芯的其中1跟外皮坏,对地短路。:funk:更换线路4*1.5,一芯可靠接地。连接后启动正常。:P |
