查看: 5123|回复: 0
防爆接线盒连接件和接地端子都必须具有足够的机械强度
发表于 2013-9-30 11:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防爆接线盒连接件和接地端子都必须具有足够的机械强度,并且要保证连接可靠,虽然受到温度的变化、振动、导体与绝缘件的热胀冷缩等原因的影响,但不得发生接触不良等现象。如用螺母压紧导线时,螺母下面应有弹性垫圈,或采用双螺母进行锁紧。接线柱应采取措施,防止移动,以防接线柱根部的导线拧断。应采用弓形垫圈或碗形垫圈,以压紧多股胶线;或可用专用接线头连接导线。只用压紧螺母压紧导线是不允许的。如果采用铝电缆时,则必须采用过渡接头,以免发生电解腐蚀现象。
        电气设备必须具有引入电缆或导线连接用的连接件。当Ⅰ类携带式电气设备和Ⅱ类电气设备制成永久性引入电缆型式时可不设连接件,但电缆的外端必须置入接线盒内;或引入安全场所连接;也可用防爆插销连接。防爆接线盒可制成各种防爆型式,如隔爆型、增安型等等。接线盒结构尺寸的设计,必须便于接线,并留有适合于导线弯曲半径的空间,还必须考虑到在连接电缆之后,其电气间隙和爬电距离要符合各种防爆要求的规定。凡允许使用铝芯电缆的电气设备,须采用铜铝接头,接线盒的结构尺寸应保证正确连接铝芯电缆,电气间隙、爬电距离,还应符合防爆要求。进线口、密封圈等结构尺寸,也应方便铝芯电缆的引入。接线盒内壁和可能发生火花部分的金属外壳内表面,必须均匀地涂以耐弧漆,以防止发生事故。耐弧漆可选用1320、1321、1322、1323气干或烘干环氧瓷漆等。
绝缘套管是指固定在外壳隔板上使单根或多根导体穿过隔板,且不改变电气设备防爆型式的绝缘件。当绝缘套管与连接线连接过程中,应能承受力矩作用。其试验连接件扭转试验的规定,经过试验,连接件与绝缘套管不得有转动和损坏现象。绝缘套管采用的材质,必须是吸湿性小的。电压高于127V的电气设备、不得采用酚醛塑料制品。如果采用腋粘剂时,这种胶粘剂应对机械的,热的、化学溶剂等作用具有足够的抵抗能力。胶粘剂还应能持久地承受电气设备正常产生的最高、最低温度作用而保持其热稳定性。同时要求胶粘剂的极限热稳定温度须比其最高工作温度高20以上,但最低为+ 120℃。
文章来自:乐清市顺新防爆电器有限公司
GMT+8, 2024-4-29 17:14
