查看: 3639|回复: 0
避雷器产品介绍
发表于 2013-9-13 15:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                        避雷器
概述:
    避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT 、Ct、断路器接触器等)绝缘配合的基础,由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。
    金属氧化物避雷器,俗称“氧化锌避雷器”,是20世纪八十年代由美、日等国开始在国际上普及推广的新一代避雷器,是常规避雷器中最先进的产品。我国八十年代中期全面引进该项技术后,通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂的交流避雷器性能与美、日、西欧等国的最先进产品差距并不大,真正达到了国标全部要求的产品也可以满足国际IEC标准的要求。
    该产品核心工作元件采用以氧化锌为主的多元金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏-安特性,陡波响应快,通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构、降低了放电的分散性,冲击系数小。
    复台绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化、免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小重量轻耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。是集成化模块化的中高压输变电成套设备中首选的防雷元件。
    本产品使用于交流220kV及以下发电、输电 、变电、配电系统,用于将雷电和系统内部操作过电压的幅值**到规定的水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。
用途及执行标准:
    本产品型号按JB/T 8459-1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》标准.有间隙产品执行JB/T 9672-2005《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。
使用条件:
    正常使用条件如下:
    环境温度:不高于+40℃,不低于40℃;
    海拔高度:不超过2000m;
    电源频率:5 0±2Hz,60±2Hz;
    地震烈度:7度及以下;
    最大风速:35m/s;
    免清扫条件:中等污秽及以下地区;
    对无间隙产品,长期施加的工频电压不得超过避雷器持续运行电压;
    对有间隙产品,安装点短时工频电压升高不得超过避雷器额定电压。
长期使用于以下异常条件,避雷器需特别制作,定货时应说明;
温度或海拔超标(高原、热带、寒带、全封闭柜用、靠近电炉等);
    使用环境存在严重潮气或腐蚀性气体杂质(水上、盐场、化工厂等);
    强紫外线辐射(高原强日照地区等);
    特重污秽地区(矿山工作面、建筑工地工作面等)。
避雷器使用频率最高的是常规无间隙金属氧化物避雷器
常规无间隙金属氧化物避雷器分为:
1 低压避雷器
2 配电用无间隙金属氧化物避雷器
3电站用无间隙金属氧化物避雷器
4并联补偿电容器用无间隙金属氧化物避雷器(用于抑制真空开关或少油开关操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏)
5电机用无间隙金属氧化物避雷器(用于**真空开关或少油开关投切电机时产生的过电压,保护电机免受操作过电压的损坏)
6电机中性点用无间隙金属氧化物避雷器(用于保护相应电压等级的电机中性点,免受大气过电压和操作过电压的损坏)
7变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器(用于保护相应电压等级的变压器中性点,免受大气过电压和操作过电压的损坏)
8电气化铁道用无间隙金属氧化物避雷器(用于保护电气化铁道的各种电气设备,免受大气过电压和操作过电压的损坏)
其余避雷器种类
1、串联间隙金属氧化物避雷器
2、线路避雷器(线路用复合外套无间隙金属氧化物避雷器) 线路用复合外套串联间隙金属氧化物避雷器
3、FCD3系列阀式瓷吹防爆避雷器
4、电缆护层保护器(中高压电缆常因金属护套感应电压引起电缆外护层击穿损坏而导致**减少输送容量。为了降低护套对地过电压,避免外护层击穿,普遍使用护层保护器限压,保证电缆可靠运行。LH电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,**电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。)
5、带电缆全绝缘避雷器,  跌落式避雷器
6、避雷器计数器和脱离器
如有需求请联系:朱经理     手机:13986062163
GMT+8, 2024-4-29 22:24
