查看: 4496|回复: 0
宾馆,酒楼,医院,商场,工厂等各种工业与民用建筑的空调系统,还可用于塑胶等
发表于 2013-9-13 12:15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FF系列冷水机组是广州飞钒制冷设备有限公司在吸取国内外传统螺杆式冷水机组各方面优点的基础上开发的新一代产品,采用国际上最优秀的5:6转子高效能双螺杆压缩机作为制冷核心,配置优质高效冷凝器及蒸发器,采用国际知名品牌电器元件。辅以精确的plc电脑控制系统经过精心加工工艺装配而成,具有外形精巧,性能卓越,低噪音,高效能,操作简单等优点
FF20-W水冷螺杆式系列
FF20-W水冷螺杆式系列制冷量范围为110KW-2560KW,冷冻水温度调节范围为5-20℃,
机组装务相序保护,电机过载保护,防冻保护,高低压保护等多项安全保护装置,机组电箱内还预留有与冷却系统,消防系统连锁的接线端子可接驳楼宇智控系统,功能完善既适用于宾馆,酒楼,医院,商场,工厂等各种工业与民用建筑的空调系统,还可用于塑胶,电镀,食品加工,化工等各种生产工序中,提供冷却用的冻水。
除标准产品外,本公司还可依据客户特殊要求制定各类冷水机组,如热回收冷水机组,水源热泵机组,中、低温螺杆式冷水机组等
FF20-A风冷螺杆式系列
FF20-A系列冷水机组为风冷单冷系列,单台机组制冷量由100KW-920KW,标准产品的出水温度范围为5-20℃,也可根据用户的需要定制更低出水温度范围的机组,机组实行自动智能化运作控制,配备有多种安全保护装配,免除用户使用的后顾之忧,该类机组最大的优点就是不需要专门的机房和水冷却系统,只需要在通风良好的室外安装放置即可使用,大大减少了系统的材料及工程安装费用,特别适合应用于一些中、小型民用空调场所和无场地安装冷却塔系统的工业、商业场所
FF20-AH系列风冷热泵冷水机组
FF20-AH系列机组具有FF20-AH风冷系列冷水机组的所有功能,但机组可执行冷热水转换,在需要的时候转换成制热模式,令机组产生45-50℃的热水,提供取暖成卫生热水用热源,非常适用于夏季制冷、冬季取暖的工业和民用建筑,如:大中型别墅、独立办公室、学校、医院等场所。
GMT+8, 2024-4-29 19:40
