查看: 5129|回复: 0
gpk文件怎么安装
发表于 2013-8-31 17:49:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、拇指玩游戏的话,首先要下载好软件,如果你下载电脑版本,那么你就需要把平板电脑跟电脑用数据线连接起来,然后打开USB调试模式,接着双击打开你下载的gpk文件,就会自动安装到平板电脑里面。
  2、下载的gpk文件之后,将后缀名【gpk】修改成【zip】格式文件,就是所谓的压缩包格式。然后通过解压的方式来打开它安装即可。如图所示:
gpk文件怎么安装
  如果不想修改修改后缀名的话,那么在选择打开方式上选择WINRAR来将gpk文件解压打开,解压之后文件夹上面能找到【application.apk】,这个文件就是游戏安装文件了。现在我们在找到这个文件上面的【com.gameloft..】,将这两个文件及拖动到用户自己的电脑上,然后双击【application.apk】文件,运行它,安装到指定位置,这样即可完成安装了。如图所示:
gpk文件怎么安装
GMT+8, 2024-4-28 19:29
