查看: 3562|回复: 0
虚拟内存怎么设置最好
发表于 2013-8-31 16:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚拟内存设置就行了,不必重装系统,2G的内存建议你虚拟内存初始大小与最大值都设置为3070MB,设置相同数值可以避免容易产生磁片。详细怎么设置请看下面:  如何设置虚拟内存:
  (一)合理设置虚拟内存
  虚拟内存的设定主要根据你的物理内存大小和计算机的用途来设定,在桌面上用鼠标右击“本人的计算机”,选择“属性”,就可以看到内存了。根据微软公司的建议,虚拟内存设为物理内存容量的1.5--3倍,例如512MB的内存,虚拟内存设定为768--1536MB;1G的内存,虚拟内存设定为 1536--3072MB。也可让Windows来主动分配管理虚拟内存,它可以根据实际内存的应用情况,动态调整虚拟内存的大小。在虚拟内存设置页面下方有一个推荐数值,假如确实不晓得设置几为最佳,建议虚拟内存就设为推荐的数值。虚拟内存有初始大小与最大值两个数值,最佳把初始大小和最大值设为相同,以避免系统频繁改变页面文件的大小,影响计算机运行。内存容量2GB或以上的,假如不运行大型文件或游戏,也可以关闭虚拟内存。
  虚拟内存就是在你的物理内存不够用时把一部分硬盘空间作为内存来应用,不过由于硬盘传输的速度要比内存传输速度慢的多,所以应用虚拟内存比物理内存效率要慢。个人实际需要的值应该本人多次调整为好。 设的太大会产生大量的碎片,严重影响系统速度,设的太小就不够用,于是系统就会提示你虚拟内存太小。
  (二)虚拟内存设置办法
  右击“本人的计算机”选择“属性--高级--性可以--设置--高级--虚拟内存--更加改”,选择虚拟内存所在的磁盘,然后在下边单击“自定义大小” 并写入“初始大小”和“最大值”,最后按“设置”按钮,再确定即可。虚拟内存从C盘设置到其它磁盘的办法:右击本人的计算机--属性--高级--性可以设置--高级--虚拟内存更加改--点选C盘--单选“无分页文件”--“设置”,此时C盘旁的虚拟内存就消失了;然后选中D或F盘,单选“自定义大小”--在下面的“初始大小”和“最大值”两个文本框中写入数值--“设置”—确定--重启计算机,便完成了设置。
  虚拟内存最佳不要与系统设在同一个磁盘内,内存是随着应用而动态地变化,设在C盘就容易产生磁盘碎片,影响系统运行速度。所以,最佳将虚拟内存设置在磁盘剩余空间较大而又不常用的磁盘,如D、F,这样可以避免系统在C盘进行频繁的读写操作而影响系统速度。虚拟内存在一台计算机,只用设置一次,可设置在任何一个磁盘。
  (三)减轻内存负担
  1、打开的程序不可太多。假如同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序,要关闭不用的程序和窗口。
  2、主动运行的程序不可太多 。单击“开始”--“运行”,键入“Msconfig”-“确定”,打开“系统配置实用程序”窗口,删除不想主动加载的启动项目。
GMT+8, 2024-5-16 11:29
