查看: 6520|回复: 3
请教一个PLC控制步进电机的技术问题?
发表于 2013-8-19 20:41:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用plc控制步进电机,如图中编程所示,在x003闭合的情况下,步进电机就转动,而x006是接近开关触点,我原本是想要x006接收到接近开关的信号后,步进电机就立马停转,然后再立马从新转动,所以如图所示,按照编程原理,如图中所示,x006一接收到信号,上升沿使得m6线圈得电,那么m6的常闭触点断开,步进电机停转,然后上升沿一过,m6线圈失电,从而m6的常闭触点又得电,步进电机又重新开始转动,不是应该是这样子的吗?但是在调试的时候,发现,x006一接收到信号,步进电机就停转,而且不会重新开始转动,然后x006再次接收到信号的时候,步进电机才会又转动起来,这是怎么回事,有谁能解释一下其中的原因?
请教一个PLC控制步进电机的技术问题?
发表于 2013-9-8 03:06:56 来自手机 | 只看该作者
我不知道怎么弄,我知道上升沿指令是从断开要接通瞬间工作的,后面要是一直接通,它是不会工作的,你可以加延时指令试试。
发表于 2014-3-20 14:03:39 | 只看该作者
可把 LDP X6 OUT M6  改成 LD X6 PLS M6使使把
发表于 2014-3-20 14:08:06 | 只看该作者
你的那最后一条是Y0 输出无穷个脉冲 ,我不懂是何意呀?
GMT+8, 2024-5-5 17:38
