查看: 7450|回复: 7
西安隆源叠片式绝缘软母排(柔性铜排)介绍
发表于 2013-8-10 17:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叠片式绝缘软母排(柔性母排)
本文由 电器软连接软母排专家西安隆源 提供
绝缘软母排又称叠片式绝缘软母排柔性母排,是由多层防电晕的扁平薄铜片导体叠加,外层采用挤塑方式包覆绝缘层制作而成。
一、结构组成
1、导体
绝缘软母排的导体采用T2软态铜带,可以分裸铜和镀锡铜两种。铜带规格有15.5×0.8,20×1,24×1,32×1,40×1,50×1,63×1,80×1,100×1,叠片层数在2到12片。
2、绝缘层
    绝缘软母排的绝缘层目前有特种聚氯乙烯(PVC)和热塑性弹性体(TPE)两种材料。TPE具有低烟无卤的特性。
二、生产标准
绝缘软母排在世界范围内尚无一个专用标准,美国借用UL758电子线标准进行生产认证,我国最早由西安隆源参考GB/T5023绝缘电缆标准和UL758电子线标准开始生产制造。
三、绝缘软母排的产品特性:
1.    易加工成型
由于铜导体可以在绝缘层内自由滑动,故绝缘软母排具有无限的弯折扭转特性。铜带宽厚比差别大,使得软母排在厚度方向可以轻易折弯,而宽度方向却有高的刚性,从而使得绝缘软母排能徒手或利用简易工具弯折出任意的空间构型,方便安装布线。
2.    高载流量
由于趋肤效应,在通过交流电时,导体内部实际上电流很小,电流集中在临近导线外表的一薄层,绝缘软母排的多层扁平导体结构使得相同的导体截面积可以承载更大的通过电流。从而减少导体材料的用量,既减轻了重量,也节省了布局空间。
以下是三种载流量下,绝缘软母排和普通圆电缆所需截面的比较:
载流量         绝缘软母排截面积          圆电缆截面积
250A              40mm2                                    95 mm2
630A            160 mm2                                      300 mm2
1000A           300 mm2                                  555 mm2
3.    安装方便
绝缘软母排经弯型打孔后,构造的空间形状既可避过干涉区域,在安装时弯折后还可以轻易回复原有形状,直接将接触面与接线柱连接稍加固定即可,省去了传统电缆和母排复杂的连接固定。
四、绝缘软母排的应用
由于绝缘软母排优异的特性,使得它已经成为电器布线的首选,逐步的将会替代电缆在电器布线中的应用,非主体结构的硬母排也将逐步被软母排替代。
五、规格型号
隆源软母排的规格参数如下(也可在 西安隆源电器有限公司官网 查看详细内容):
(mm*mm*层数)
导体截面积 (mm2)
最大载流量(A)
(mm*mm*层数)
导体截面积 (mm2)
最大载流量(A)
T=20K  (3)
T=40K  (4)
T=50K  (5)
T=50K  (5)
T=40K  (4)
T=50K  (5)
15.5*0.8*2
24.8
125
175
200
40*1*2
80
240
330
380
15.5*0.8*3
37.2
160
210
240
40*1*3
120
330
480
540
15.5*0.8*4
49.6
195
265
295
40*1*4
160
400
560
630
15.5*0.8*6
74.4
225
320
360
40*1*5
200
450
630
710
15.5*0.8*8
99.2
265
380
430
40*1*6
240
480
680
750
15.5*0.8*10
124
300
420
480
40*1*8
320
600
830
920
20*1*2
40
170
240
270
40*1*10
400
670
920
1030
20*1*3
60
230
320
360
50*1*3
150
400
570
650
20*1*4
80
270
380
440
50*1*4
200
490
700
790
20*1*5
100
300
430
490
50*1*5
250
540
780
880
20*1*6
120
330
470
530
50*1*6
300
590
840
950
20*1*8
160
400
560
620
50*1*8
400
680
1000
1130
20*1*10
200
420
580
650
50*1*10
500
750
1100
1300
24*1*2
48
200
280
320
63*1*5
315
650
900
1000
24*1*3
72
250
360
410
63*1*6
378
690
980
1100
24*1*4
96
280
410
460
63*1*8
504
840
1200
1350
24*1*5
120
330
470
530
63*1*10
630
920
1300
1450
24*1*6
144
360
510
570
80*1*5
400
700
1100
1230
24*1*8
192
420
590
670
80*1*6
480
780
1210
1360
24*1*10
240
500
700
790
80*1*8
640
950
1400
1570
32*1*2
64
230
320
360
80*1*10
800
1090
1550
1730
32*1*3
96
280
410
460
100*1*5
500
860
1250
1400
32*1*4
128
320
460
520
100*1*6
600
950
1380
1530
32*1*5
160
390
550
610
100*1*8
800
1100
1580
1760
32*1*6
192
440
620
700
100*1*10
1000
1220
1710
1920
32*1*8
256
510
720
822
100*1*12
1200
1300
1800
2010
32*1*10
320
600
840
930
发表于 2013-8-13 14:55:23 | 只看该作者
写的好详细哦
发表于 2013-8-13 16:30:44 | 只看该作者
一片迷茫,不懂
5#
发表于 2013-8-13 17:55:39 | 只看该作者
了解了!!!!谢谢楼主
6#
发表于 2013-8-14 10:04:00 | 只看该作者
了解到了!谢谢楼主!!!
8#
发表于 2014-10-23 10:45:55 | 只看该作者
一份好资料
GMT+8, 2024-4-29 16:34
