查看: 6242|回复: 3
单股铜芯线(BV线)能否重复绕接
发表于 2013-8-7 09:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题想请教。家里装修有一路4平方的插座线,是4平方硬线串联的,从强电箱出来一共串联了84平方线插座(其中第二个插座上还接了一个2.5平方的支路,第三个插座上也接了一个2.5平方的支路)。火零地三根硬线穿管的,当时强电箱到第12个插座的4平方零线是正宗的,后面4平方零线不够了,买了零剪的4平方零线,现发现不正宗,线在插座暗盒内是绕接的,插座面板已接好,估计从第二个插座往后面换线的话,暗盒里的零线没有余量可以剪短,怎么办?是否需要从强电箱开始把所有零线更换,还是可以只更换第二个插座后的零线?也就是说,BV线剥皮绕接后,发现问题,能否解开绕接,重新与另外一段新的BV线绕接。
发表于 2013-8-7 10:06:13 | 只看该作者
算下功率多少?够吗?不能说是串联,应该说并联.管内的线不能有接头的.
发表于 2013-9-15 20:21:45 来自手机 | 只看该作者
说真的,看你的说明不是好明白。
发表于 2013-9-18 17:16:27 | 只看该作者
线盒内可以接线,但管内不能有接头的.
GMT+8, 2024-5-10 22:46
