查看: 10684|回复: 11
漏电保护器为什么无故吸和
发表于 2013-7-11 10:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图; 漏电保护器为什么无故吸和
推荐
发表于 2013-7-11 11:34:46 | 只看该作者
你的图不完整!我给你个自动切换的图. 漏电保护器为什么无故吸和
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:09:39 | 只看该作者
望有关这方面知识的同仁答释.
发表于 2013-8-9 07:59:35 来自手机 | 只看该作者
按照漏保工作原理,你的两只漏保连接方式有误,因为2变漏保相当于反方向接入电路,一旦两路中性线电流不平衡,使得2变中性线电流超过动作电流,2变漏保漏电系统动作,而又切断不了电源(因为反向接线),最终导致2变漏保漏电部分烧毁。
5#
发表于 2013-8-9 22:29:31 | 只看该作者
fjxmzgx 发表于 2013-7-11 11:34
你的图不完整!我给你个自动切换的图.
KM1出线端接控制KM1线圈的控制线 怎么吸合啊:D
6#
发表于 2013-8-9 22:31:01 | 只看该作者
1911828755 发表于 2013-8-9 07:59
按照漏保工作原理,你的两只漏保连接方式有误,因为2变漏保相当于反方向接入电路,一旦两路中性线电流不平 ...
什么叫中性线啊:(能讲解下么
7#
发表于 2013-8-11 07:34:22 来自手机 | 只看该作者
【大feel 发表于 2013-8-9 22:31
什么叫中性线啊能讲解下么
中性线即三相四线制供电中常说的零线。
8#
发表于 2013-8-11 22:31:20 | 只看该作者
这就牵扯到不同电源倘若共用的核相问题,不但要进行一次核相若要更稳定的话还要进行二次或多次核相。但如果不是双电源共用的话完全可以按照楼上给出的电路图。希望能够帮到你
9#
发表于 2013-9-11 14:47:40 | 只看该作者
你的图不完整!我给你个自动切换的图.
你好,按照这张图的原理,如果将KA的回路断开市电就会断电。备用电就会吸合对吧。?
我上次也修过这样的配电箱,市电停电后备用电一吸合保险就烧,检查后备用接触器线圈烧毁。
更换新的线圈后不再烧保险。想测试一下备用电,就按上面所说的将kA回路断开,将市电开关打下,结果备用电不吸合?这个是何原因?是线圈没装好?
10#
发表于 2013-9-19 15:24:53 | 只看该作者
你的图不完整!我给你个自动切换的图.
高啊 实在是高!您这个最简单的电路,也是最科学的电路,学习了。
    A  1变有电时候,KA得电吸合,其常开触点闭合,接触器km1得电吸合,接通1变,负载使用1变的电,同时KA的常闭触头断开,km2不能够得电。
    B  当1变停电时候,ka失电回位,其常开触点断开km1.ka 的常闭触头闭合接通接触器km2得电吸合,1变经过km2进入负载。负载使用2变。
    C  这个电路采用了继电器ka的常开常闭和接触器km1 km2常开常闭双互锁结构,安全可靠。
    D  这个电路设计以1变用电为主,要是有加一个手动选择旋钮就可以实现手动自动换变。,四个头三位的旋钮开关,左旋断开继电器ka,右旋断开km2线圈,中间位置两边都是通路。
    E  要是把继电器ka接入A B两相还可以实现1变的缺相保护。
    F  如果在2变加入一个继电器ka2,线圈接入2变的A B两线之中,当中与ka1互锁得电,km2的得电由ka2控制也可以实现2变的缺相保护。
11#
发表于 2013-10-13 08:06:00 | 只看该作者
中性线即三相四线制供电中常说的零线
12#
发表于 2015-3-1 09:13:04 来自手机 | 只看该作者
为什么不用继电器控线圈,在用长闭控继电器!
GMT+8, 2024-4-28 22:06
