查看: 8237|回复: 0
数控铣床刀具安装操作视频教程
发表于 2013-6-11 18:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  使用刀具时,首先应确定数控铣床要求配备的刀柄及拉钉的标准和尺寸(这一点很重要,一般规格不同无法安装),根据加工工艺选择刀柄、拉钉和刀具,并将它们装配好,然后装夹在数控铣床的主轴上。 一、手动换刀过程
    手动在主轴上装卸刀柄的方法如下:
1、确认刀具和刀柄的重量不超过机床规定的许用最大重量;
2、清洁刀柄锥面和主轴锥孔;
3、左手握住刀柄,将刀柄的键槽对准主轴端面键垂直伸入到主轴内,不可倾斜;
4、右手按下换刀按钮,压缩空气从主轴内吹出以清洁主轴和刀柄,按住此按钮,直到刀柄锥面与主轴锥孔完全贴合后,松开按钮,刀柄即被自动夹紧,确认夹紧后方可松手;
5、刀柄装上后,用手转动主轴检查刀柄是否正确装夹;
6、卸刀柄时,先用左手握住刀柄,再用右手按换刀按钮(否则刀具从主轴内掉下,可能会损坏刀具、工件和夹具等),取下刀柄。
二、注意事项
    在手动换刀过程中应注意以下问题:
1、应选择有足够刚度的刀具及刀柄,同时在装配刀具时保持合理的悬伸长度,以避免刀具在加工过程中产生变形;
2、卸刀柄时,必须要有足够的动作空间,刀柄不能与工作台上的工件、夹具发生干涉;
3、换刀过程中严禁主轴运转。
GMT+8, 2024-4-28 05:56
