摘要: 传统的检测方法中,测量数据的读取、记录和处理都需要人工来进行,准确性差、效率低、工作量大,从质量参数的测量到工序分析结果的获取需要很长的时间,远远不能满足当前制造业品质管理的要求.本文将介绍如何通过SPC系统来实现数据的自动采集、自动保存及自动处理,从而提高品质数据检测的效率.
SPC是保证产品质量、预防出现废品的一种有效技术,能够对生产过程进行实时监控,帮助我们及早发现生产中的异常现象,使质量控制人员能够采取改善措施,消除问题或降低问题带来的损失以防止废品的发生.其中,SPC的两个主要核心工作是:一是检测数据的采集;另外一个就是对采集上来的数据通过各种统计分析图表进行分析监控;而数据采集是基础,由于SPC应用过程中需要进行大量、繁琐的数据处理,所以SPC技术能够在实际生产中顺利、有效地实施的关键是SPC的自动化、智能化,具体的讲就是要实现数据的自动数据采集和记录及数据的智能化处理,而广州太友科技作为国内领先的SPC软件解决方案服务商,针对品质数据采集这块专门研发了一套软硬件相结合的数据采集仪.其功能亮点如下:
•质量数据的采集:数据是SPC的基础,SPC各种工具所处理的对象都是数据,数据的准确性是SPC能够正确实施的一个关键.该数据采集仪可用于直接连接具有RS232 或 RS485 等串口的检测仪器进行自动数据采集(如数显卡尺、百分表、高度计、测厚仪、电子称、拉力计等)无需操作人员手工记录数据,节约人力成本,同时能保证数据准确和及时性.
•方便数据分析:测量数据自动保存在系统的存储卡中,用户可以使用USB导出数据文件,以进行相关的分析, 用户也可通过网络直接获取测量的数据;
•报警及防错:软件具备丰富功能,容易操作使用,对于超过规格标准的情况,系统将以颜色进行报警;
