查看: 4368|回复: 0
利用SPC对品质检测数据的实时监控案例
发表于 2013-6-6 14:28:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: 在制造业领域,品质检测工作是一个非常重要的工作,几乎没有哪个制造业公司没有品质检测工作的,既然是一个非常重要的工作,企业当然是非常重视这项工作的,但现实的情况是管理者有时候对提高品质管理的工作感觉无从下手,其中有很多的影响因素,如离线检测数据无法实时反馈到生产现场,现场人员在得到信息反馈之前不知道如何进行处理,如果品质有问题,不考虑检测的结果,继续进行生产,将可能导致出现大批量不合格产品的情况,如果是停止当前的生产,直到等待测试结果出来,将有会耗费大量的工作时间,对企业的生产效率非常的不利,本文将从如何解决离线检测的质量数据实时传输到现场,现场管理人员可实时查看到品质检测的结果,从而高效合理的安排工作。
以下将结合广州太友科技的解决方案说明如何利用SPC软件实现品质检测数据的现场实时反馈。
现状分析:某企业质检人员需要以固定的抽样频率对产品进行取样,取样后再到品质检测室中进行分析检测,由于该公司的生产区域非常大,检测结果由于检测项目较多,不方便通过电话等方式告知现场人员,即使是考虑采用电话通知的方式也不太适合,主要是由于各工序的人员都需要参考此检测结果对生产操作进行指导,所以之前的方法是由检测人员将结果以纸质的方式送回到生产现场,由于检验的频率较高,所以工作量非常大,同时也时常延误时间,影响生产的效率。
解决方案结构示意图:
利用SPC对品质检测数据的实时监控案例
此案例主要是应用局域网进行数据的传输,此案例客户的仪器有多种类型,具备自动数据采集的功能,SPC软件按固定频率自动获取各检测仪器的检测数据,并将检测时间及检测结果在品质看板中显示,当检测仪器检测完成后,车间人员将在品质看板中实时获取到品质检验结果,根据检测结果,工作人员将对生产参数进行调整,从而获取最佳的品质结果。
    广州太友的SPC Real-Time具有强大的实时监控面板可对品质检测参数进行实时监控,除了以上直观的品质看板模式外,还有其它更为详细的品质看板模式,如下图所示:
•品质看板示例1:超规格实时监控品质看板,适用于对产品重要参数的超规格数量进行实时统计监控;
利用SPC对品质检测数据的实时监控案例
•品质看板示例2:超规格颜色报警品质看板,可在同一个监控看板对所有参数进行实时监控,适用于参数量大的实时监控。当参数超规格,对应单元格显示红色报警;
利用SPC对品质检测数据的实时监控案例
•品质看板示例3:测量数据实时监控趋势图看板:趋势图随录入数据实时变化,同时CPK,平均值等统计数据实时更新;
利用SPC对品质检测数据的实时监控案例
由于品质数据检测地点在许多企业中常常存在信息沟通困难的情况,或是由于距离等因素,数据反馈不实时,或是结果通过电话等通讯工具口头传输出现不准确的情况,以上问题常常是困扰很多品质管理工作者,上述解决问题的案例提供了一种较好的思路,并在SPC系统实际的运行中取得了良好的效果;虽然不同企业的检测仪器等条件各不相同,但此案例的解决方案具有普遍的适用性,只是企业在具体的实施中需要根据具体的情况进行局部的调整,以适应每个公司的实际情况。
GMT+8, 2024-5-8 03:08
