查看: 9268|回复: 0
RS485总线接口引脚定义及说明
发表于 2013-6-3 15:04:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。4 R0 g/ G7 d- w
RS485通信网络接口是一种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机(以51系列单片机为例)都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和51单片机的多机通讯方式。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。
下面介绍以下rs485通讯接口定义的标准) s,
1.英式标识为 TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND &
2.美式标识为 Y 、Z 、 A 、 B 、 GND
3.中式标识为 TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND
rs485两线一般定义为:
"A, B"或"Date+,Date-" 6 m/ f3 g) c3 w- }7 W* N+ @
即常说的:”485+,485-”
rs485四线一般定义为: 7 x( M:
"Y,Z,A, B,"6 s6 ^! Q) x( f" x) o3 U; e/ U
一般rs485协议的接头没有固定的标准,可能根据厂家的不同引脚顺序和管脚功能可能不尽相同,但是官方一般都会提供产品说明书,用户可以查阅相关
rs485管脚图定义或者引脚图
rs485管脚图定义或者引脚图 % _'
上图中rs232转rs485电路中hin232(max232可以起到同样的作用但是要贵一点) 起到转换pc端rs232接口电平的作用,然后把信号由max485这个芯片转换成485电平由AB两根线输出,如果接上双绞线信号rs485总线接口的信号的通信距离至少是1千米远。
GMT+8, 2024-5-11 03:36
