查看: 1253|回复: 0
[分享] 触讯CEMS烟气在线监测系统触摸屏解决方案
发表于 2023-10-27 15:02:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CEMS(Continuous Emission Monitoring System)烟气在线监测系统是一种用于连续监测工业排放烟气中污染物浓度的系统。它通过安装在烟气排放口的传感器和监测设备,实时采集烟气中各种污染物的数据,并将其传输到监测系统进行分析和记录。
CEMS烟气在线监测系统通常包括以下主要组成部分:
1. 传感器和监测设备:包括气体分析仪、颗粒物分析仪、温度传感器、压力传感器等,用于测量烟气中的各种污染物浓度、温度和压力等参数。
2. 数据采集与传输系统:负责采集传感器和监测设备的数据,并将其传输到监测系统进行处理和分析。常见的数据传输方式包括有线连接和无线通信。
3. 监测系统:用于接收、存储和分析烟气监测数据的中央系统。监测系统通常包括数据处理软件、数据库和数据显示界面,可以实时显示烟气排放的污染物浓度、监测参数的变化趋势以及报警信息。
4. 校准与维护系统:用于定期校准和维护CEMS系统的设备和传感器,确保监测数据的准确性和可靠性。
CEMS烟气系统的主要作用是监测和记录工业排放烟气中的污染物浓度,以确保企业的排放符合环境法规和标准要求。它可以提供实时的监测数据和报警功能,帮助企业及时发现和处理烟气排放异常,减少对环境的污染。此外,CEMS系统还可以为企业提供有效的数据分析和报告,用于环境管理和合规性证明。
CEMS烟气在线监测系统的触摸屏方案可以根据实际需求和应用场景进行设计和选择:
1. 技术选择:根据CEMS系统的要求,可以选择电阻式触摸屏、电容式触摸屏或红外触摸屏等不同的触摸屏技术。电阻式触摸屏具有较高的精度和耐用性,适用于工业环境;容式触摸屏对触摸操作更为灵敏,适用于高交互性的界面;红外触摸屏具有快速响应和耐用性,适用于多点触控和耐高温环境。
2. 屏幕尺寸和分辨率:根据CEMS系统的界面布局和显示需求,选择合适的屏幕尺寸和分辨率。考虑到操作界面的清晰度和操作的便利性,选择适当大小的屏幕尺寸和足够的分辨率。
3. 硬件性能:根据CEMS系统的要求,选择具备足够的处理能力和存储空间的触摸屏硬件。CEMS烟气监测系统可能需要处理大量的实时数据和复杂的算法此需要具备较高的处理性能和存储容量。
4. 耐用性和防护性:考虑到CEMS系统的工作环境,触摸屏需要具备耐用性和防护性。选择耐磨、抗冲击的屏幕材料和外壳材料,以防止刮擦、防水和防尘。
5. 界面设计和用户体验:CEMS烟气监测系统的触摸屏界面设计应简洁明了,易于操作和理解。考虑到CEMS系统的特殊功能和操作流程,界面设计应符合人机工程学原理,提供良好的用户体验。
6. 远程管理和监控:CEMS烟气监测系统的触摸屏可以支持远程管理和监控,通过网络连接实现远程监控和控制系统的运行状态,进行远程设置和维护。确保安全性和数据的保密性。
综上所述,CEMS烟气在线监测系统的触摸屏方案需要考虑触摸屏技术选择、屏幕尺寸和分辨率、硬件性能、耐用性和防护性、界面设计和用户体验,以及远程管理和监控等方面的因素。这些方面的选择和设计将直接影响CEMS系统触摸屏的功能性、易用性和可靠性。
烟气监测机柜触摸显示屏
1、良好的抗干扰性能,能够在复杂的工业环境下正常运行。
2、有效监测和记录烟气排放浓度等重要数据,并实时反馈显示。
3、通过触摸屏进行监测参数的设定、数据的查询与导出等操作,精确度的要求可以提高系统的易用性和效率。
4、支持多点触控,反应更灵敏,适用于各种使用场景。
5、全铝合金一体化设计,有效抗压抗高低温,抗电磁、抗腐蚀。
6、全封闭一体成型式设计,能够有效防尘防水,散热效果更佳,使用寿命更长。
7、支持多种操作系统,兼容性强,与专业软件无缝结合。
8、自主研发工业级主板,高性能配置,运行更稳定。
9、接口丰富齐全,支持定制开孔。
10、兼容性好,更高配置欢迎联系我司客服定制。
GMT+8, 2024-4-27 13:36
