查看: 1037|回复: 0
十八、工业触摸显示器寿命有多长? 液晶屏显示器背光寿命是多少? 影响因素有哪些?
发表于 2023-10-18 11:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液晶显示屏是一种新型q广州180云慧68-得丽珑048-朗歌斯78的显示设备,它同传统显示手段相比有许多优点,如使用寿命长、高度高、响应速度快、可视距离远、环境活应能力混等。人性化的设计使得液晶显示屏便于安装和维护,能够随时随地灵活使用,适合很多安装条件,表现出来的景物也是和形象,还是节能减排,绿色环保的一种物品。那么,工业触摸显示器寿命有多长? 液晶屏显示器背光寿命是多少?
取决于背光光源的寿命,具体看你的背光光源是什么(这里一般认为是白色),有的是LED,有的是CFLLED寿命比CFL的长,题主说发黄,我个人觉得光源可能是CFL。也有可能是因为,导光黄膜老化发黄所致。那就是另外一个问题了,所以如果仅仅谈背光光源,限定LED的话,一般液晶显示器或者电视的寿命是40000J100000小时,这是一个很模糊的值,这仅仅表示40000或者100000小时后LED的发光亮度下降到原先的,比如说,60%以下,所以,下面说说LED寿命的影响因素。
1.LED的颜色,不同颜色的LED,寿命不同。背光的话就是白色LED.
2,LED工作温度的影响。温度越高,LED衰老的越快。背光使用寿命:CCF背光灯冷阴荧光灯是LCD中常用的查光光源)的寿命一般至少是50000小时,或者与新的相比亮度下降到*初的一半时间。然而在许多消费类的应用中,背光灯的亮度降到其初始亮度的一半时的时间仅要求10000小时而日,因为消费类的应用不需要显示器持续工作,所以10000小时的CCF背光灯寿命就已经足够了。但是,在大多数工业和医疗应用领域却并非如此人们正努力将背光灯的寿命提高到两倍,但是在大多数工业显示器的应用中,*50000小时的寿命被认为是CCF背光灯的标准寿命3.使用时间。寿命就那么长,天天开着和要用的时候开一下,积少成多,还是会有影响的。
第四,亮度调节。这个原理上还是牵扯到温度,亮度越亮,LED需要的电流越大,LED自身发热越厉害,寿命缩短
GMT+8, 2024-4-27 20:45
