1.从电源来说,工控机电源和普通电源是不一样的,它里面采用的电阻电容和线圈等抗冲击抗干扰要比普通家用的高出几级,带载容量也大很多: 2.从外观上看,普通电脑多数是开放的,表现上有较多散热孔,只有一个电源风扇向机箱外吹风以来散热,而工控机机箱则是全封闭的,重量上要比普通电脑机箱重的多,因为它用的板材很厚,厚所以结实,里面不仅仅有一个电源用的风扇,还有一个用来保持机箱内正压强的风是更更大的内吹风扇这样外型结构可以防尘,同时还可屏蔽电磁等对其内部的干扰, 3,从内部构造上看也有明易不同,普通由疯一般只有一个主板,上面有CPU插槽,内存情等标准配置部件,其它的如独立显卡等则插在主板上的扩展博上,现在多为PCI插槽。而工控机则不同,它有一个较大的母板,也叫无源底板,这块板子上并没有多少集成电路,只有较多的扩展槽,带有CPU的主板要插在这个母板上特殊的插槽里,其它的扩展板也要插在母板上,而不是主板上,这样的好处是有了母板可以更好屏墓掉外的干扰,因为工控机工作的场合有时比较恶劣,干扰比较多,这样就可以使主机更可靠的工作,同时大的母板更也更容易扩展别的插件,这样设计人员在开发系统时可以有更多的选择,而不用考虑是否有空间放下。 ops和工控机的区别? OPS,开放式可插拔规范。是lntel与显示器广商共同制定的标准化数字标接口规范,OPS内部组成是一个X86架构的迷你PC,采用英特尔酷睿处理器,配有内存、硬盘、多种输入输出接口以及Windows操作界面,尺寸为200mm x119mmx30mm. 控机即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产付程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机主板、CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能办、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供稳定、可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。 所以,OPs和工控机的区:0PS,开放式可插拔规范,是lnte与显示器广商共同制定的标准化数字标牌接口规范。OPS内部组成是一个X86架构的洗你PC,采用英特尔酷睿处理器,配有内存、硬盘、多种输入输出接口以及Windows操作界面,尺寸为200mm x 119mm x 30mm. 工控机即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称,工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机主板、CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供稳定、可靠、嵌入式、广州q云慧1806-得丽珑8048-朗歌斯78 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7116/wps44.jpg
