查看: 1038|回复: 0
冰箱维修
发表于 2023-9-18 11:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修冰箱很多师父总能说出一大堆理由:冰箱修的少,我是搞空调的;我是修黑电的;我没有师傅带;我是新手......理由太多。其实归根结底就一个理由,但是没有一位师傅提起过,那就是:懒。为什么这样说,现在网络这么普及,只要肯学习,网上能找到大把的经验,但是有些人就是不肯研究,遇到事了只知道问,做事一点不认真,有人看帖咱都不知道他看的什么,人家帖子里描述很清楚,还要回帖问人家已经说清楚的问题。言归正传,先从简单的说起,咱只说机械温控普通冰箱的管路系统维修,其实这样的冰箱修起来并没有多难,但是很多人却搞的非常复杂。
    安全检查步骤,把冰箱放在通风良好的位置(远离火源,修理过程中不要吸烟等,有旁人在告知离远一点),确定温控器不在OFF位置,放到三四档插电试机,在电源线卡上钳形电流表,利于观察压缩机是否启动,如果能启动,电流在0.15A-1A之间(能效比不一样,电流大小不一样属正常),基本可认为压缩机电机正常。运行5分钟左右,手摸高压管如果没有温度,在过滤器下端剪断毛细管(能启动的压缩机,就不要先割断工艺管),剪断毛细管的目的,可直观的看到有无制冷剂,压缩机是否排气,压缩机没坏的情况下也能排出剩余制冷剂,利于安全检修。剪断毛细管如果没有一点气体排出,这时你要注意了,很有可能过滤器堵了,为排除安全隐患,在过滤器上端割断(这些过程一定要用割刀,不要动焊枪),如果有气体排出,证明过滤器堵死。如果还没有气体排出,也可能冷凝器堵死,或者压缩机不排气,可在压缩机高压口割断来证明。如果压缩机不能启动的,可以把高压管和回气管都割断,还有过滤器下端毛细管都割断,不管有无制冷剂,放置10分钟以后在焊接。
    下一步就是分段保压,剪断的毛细管两端焊死,高压管和回气管各焊接一个压力表,焊接好以后开始打压,不管高低压都可以打到2MP以上,很多人担心管子会被打爆,你放心正常管子不会被打爆,还有低压只是运行时的压力比较低一点,并不是说低压管路承受的压力就低,可以放心的打压,不要太低,太低容易误判。打压以后保压24小时以上,当然如果几个小时就有其中一只表掉压,另一个不掉,也可直接开始修理,哪里漏换掉哪里。
GMT+8, 2024-4-29 06:45
