查看: 3524|回复: 1
充电器给12伏电瓶怎么使用?
发表于 2022-5-31 16:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:给12伏电瓶充电为什么要用充电器?可以直接用开关电源充吗?两者的效果有什么区别?
答:这是因为12V的电瓶充电器的输出电压大于12V,约为14V~16V左右;而12V的开关电源输出就是一个非常稳定的12V,或者说是恒压源/恒流源。简单来说就是两碗水一般水平,是没有水位差,要想从a碗水用水管连接,流向b碗是不行的,除非b碗水被人为喝掉一些才可以留一定水过来。也就是说并不是12V开关电源不能给12电瓶充电,仅仅只是它无法给电瓶电能完全化学还原成100%状态。或者说开关电源只是给电瓶充电了一半50%,因为它电压恒定12V,没有进入恒压充电模式。
12V电瓶内部结构是由6个单体电压为2V电瓶串联而形成12V直流电压的集合体。不同的面积正极铅板和负极铅板与硫酸电解溶液形成不同的容量。
电瓶充电的过程是把电能转化为化学能,而在电瓶的放电过程中,正极板的二氧化铅(PbO₂)及负极板的铅(Pb)与硫酸(H₂SO₄)化合,使正、负极板变为硫酸铅(PbSO₄)并产生水。由于电解液中的硫酸浓度减小,所以比重下降。当比重下降到1.16时,就应停止放电,进行充电。
充电器的正常输出充电电压14~16V左右,而电瓶经过充电后的电压一般稳定在12V~12.3V,当使用时电压降到10.8V时则为电瓶的放电终止,此时就必须补充电能了。
正常情况下12V单体电瓶,可以按每小单元最高可以充电到2.7V(2.7×6=16.2V);放电终止电压1.8V(1.8×6=10.8V)来衡量它。另外,不同电瓶容量以不同充电电流,充电时间来完成
现在的电瓶充电器具有脉冲修复、恒流充电、恒压模式、浮充电模式,这些是开关电源不具备条件的,毕竟术有专攻。所有的这些都是一气呵成自动完成的,并且从电瓶充电器的显示屏上可以看出累计充电量。
发表于 2023-5-24 15:59:25 | 显示全部楼层
沙发,坐等解决!
GMT+8, 2023-6-1 09:36
