查看: 6135|回复: 1
第二期试题
发表于 2022-5-30 21:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=22.0000pt]第二期试题(答案)一、单项选择题
1、要测量非正弦交流电的平均值,应选用 A 仪表。
A.整流系         B.电磁系列化        C.磁电系列化       D.电动系
2、继电保护装置是由( B )组成的。
A、二次回路各元件 B、各种继电器C、包括各种继电器和仪表回路
3、在纯电感正弦交流电路中,下列说法正确的是( B )
    A.电流超前电压90° B.电流滞后电压90° C.IL=ULm/XL D.消耗的功率为有功功率
4、流过白炽灯的交流电流与电压之间的相位关系是( D )。
A、u超前i90° B、u滞后i90° C、u超前i270° D、u与i同相位
5、加速绝缘老化的主要原因是(C   )
   A电压过高      B电流过大     C温度过高    D温度不变。
6、变压器(  B )短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称为阻抗电压
   A 一次绕组       B 二次绕组       C 高压绕组
7、三相对称交流负载,采用星形连接到相电压为220伏的电源上。已知,负载中电流为10A,功率因数为08,则电路总的功率为 A 瓦。
    A 5280                 B 3048              C 1760
8、电力变压器的油起( A )作用。
    A、绝缘和灭弧         B、绝缘和防锈       C、绝缘和散热
9、在绕线式异步电动机转子回路中,串入电阻是A)
   A为了改善电动机的启动特性 B为了调整电动机的速度 C为了减少运行电流 D为了减少启动电流
10、在纯电阻交流电路中,欧姆定律表达式正确的是( C )。
A. i=U/R         B i=u/R        C I=U/R       D I=um/R
11、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是C
   A电流    B电压    C铁损和铜损    D电感
12、变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与?( B  )有关。
   A断路器合闸快    B合闸初相角    C绕组的型式    D合闸慢
13、对于经常性反复启动而且启动载荷量大的机械,通常采用(  C)
   A深槽式电动机       B双鼠笼电动机       C绕线式电动机       D鼠笼电动机14、交流电路中14、电流比电压滞后90°,该电路属于( B )电路。
A、纯电阻     B、纯电感    C、纯电容
15、电动势的方向是(B )。
A. 从正极指向负极 B、 从负极指向正极 C、 与电压方向相同
16、为铜导线提供电气连接的组合型接线端子排相邻两片的朝向必须()。(  A  )
A、一致  B、相反  C、相对  D、相背
17、绕线式异步电动机转子串电阻启动时,随着转速的升高,要逐段()启动电阻。(  A  )
A、切除  B、投入  C、串联  D、并联
18、在电气图中,主电路用()线表示。(  B  )
A、虚线  B、粗实线  C、细实线  D、粗虚线
19、()燃烧的火灾不能用水扑救。( D )
A、木制品  B、塑料品  C、玻璃钢制品  D、电气装置
20、高压绝缘棒应定期作耐压试验,试验周期为( D )。
A、三个月 B、半年 C、六个月 D、一年
21、DZ4系列自动空气断路器的额定电流小于( A )安。
A、50 B、55 C、60 D、65
22、交流电的大小和方向是( D )。
A、随意变化的 B、不随时间变化的 C、固定不变化 D、随时间按周期性变
23、一台电动机的额定电流为78A,采用铝芯聚氯乙烯四芯电缆直接敷设,应选电缆规格为( C )mm2。
A、3×10+1×6 B、3×16+1×6 C、3×25+1×10 D、3×50+1×16
24、母线搭接时,其搭接长度()母线的宽度。(  A  )
A、不应小于B、应小于C、等于D、随意
25、220V、40W的纯电阻元件,允许通过的最大电流是()。(  B  )
A、1A   B、0.18A   C、0.5A   D、2A
26、单相电容式异步电动机的定子绕组为()个。(  B  )
A、1  B、2  C、3  D、4
27、在高温下工作,应采用()。(  D  )
A、瓷介电容器 B、电解电容器 C、云母电容器 D、玻璃电容器
28、若正弦交流电路中电流的最大值为141A,则其有效值为()。(  A  )
A、100A  B、1.4A  C、10A  D、5A
29、通电导体产生的磁场方向与( )有关。( C )
A、磁场强度  B、磁力线方向  C、电流方向  D、感生电动势方向
30、在直流发电机中,将交流电势变为直流电势的部件是( )。( B )
A、电枢绕组  B、换向器和电刷  C、换向极  D、主极励磁绕组
31、下列数据中,属于用电特性指标的资料数据是( )。( C )
A、月平均负荷  B、最大负荷利用小时数  C、日负荷率  D、负荷逐月变化曲线
32、真空断路器的行程是多少( )。( C )
A、30mm  B、20mm  C、10mm  D、8mm
33、在摇测电容绝缘电阻时,在未断开摇表火线前,不得将摇表停下,为什么( )。( C )
A、防止损坏电容  B、防止人身触电  C、防止损坏摇表  D、影响测量数值
34、三相电源绕组产生的三相电动势在相位上互差( )。( D )
A、30°  B、90°  C、180°  D、120°
35、决定电流互感器原边电流大小的因素是()。(  A  )
A、被测电路 B、副边所接负载 C、副边电流 D、变流比
36、电压表的内阻()。(  B  )
A、越小越好  B、越大越好  C、不能太小  D、适中为好
37、当负载电阻远远小于功率表电流线圈的电阻时,应采用电压线圈()。(  B  )
A、前接法  B、后接法  C、上接法  D、下接法
38、临时用电架空线最大弧垂处与地面距离,在施工现场不得低于()。(  B  )
A、3.5m  B、2.5m  C、5m  D、3m
39、电流的方向就是()。(  C  )
A、负电荷定向移动的方 B、电子定向移动的方向C、正电荷定向移动的方向
40、DZ4系列自动空气断路器的额定电流小于( A )安。
A、50 B、55 C、60 D、65
41、交流电的大小和方向是( D )。
42、一台电动机的额定电流为78A,采用铝芯聚氯乙烯四芯电缆直接敷设,应选电缆规格为( C )mm2。
43、某一条线路由检修转运行时,操作票的第一步是( C )。
A、合负荷侧刀闸 B、合电源侧刀闸C、检查开关在开位 D、合线路开关
44、塑料管布线用于有腐蚀性但没有( C )的场所。
A、爆炸 B、机械损伤 C、爆炸和机械损伤 D、随意
45、根据绝缘材料不同分类电缆时,下列哪一项不属于电缆的分类( C )。
A、交联聚乙烯绝缘电缆 B、塑料绝缘电缆C、铠装电力电缆 D、橡胶绝缘电缆
46、对于特别重要的工作场所,应采用独立电源对事故照明供电,事故照明宜采用( D )。
A、碘钨灯 B、高压汞灯 C、日光灯 D、白炽灯或卤钨灯
47、在电气图中,辅助电路用( C )线表示。
48、矩形母线采用螺栓固定连接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于( D )毫米。
A、10 B、30 C、40 D、50
49、、在下列材料中,电阻率最大的材料是( C )。
A、铜 B、硅 C、塑料 D、铁
50、穿管敷设的铝芯绝缘导线的线芯最小截面应为( C )mm2。
A、1.0 B、1.5 C、2.5 D、4.0
51、三相变压器的额定电压是指( C )。
A、线电压的最大值 B、相电压的最大值 C、线电压的有效值 D、相电压的有效值
52、双速异步电动机是通过改变定子绕组的接线方式以改变( D ),从而实现双速运转。
A、绕组上的电压 B、电源频率 C、转差率 D、磁极对数
53、接触器控制电动机时,主触头的额定电流应( C )电动机的额定电流。
A、小于 B、等于 C、大于 D、随意
54、电动葫芦一般采用( D )方式供电。
A、架空线 B、滑接线 C、电缆线 D、悬吊式移动电缆
55、台式钻床简称台钻,是一种小型钻床,通常安装在工作台上,用来钻( C )的孔。
A、12mm以上 B、20mm以下 C、12mm以下 D、10mm以下
56、高压绝缘棒应定期作耐压试验,试验周期为( D )。
57、某一条线路由检修转运行时,操作票的第一步是( C )。
58、快热式电烙铁持续通电时间不超过( B )。
A、1min B、2min C、3min D、5min
59、安全电压额定值的等级为42、36、( C )、12、6伏。
A、32 B、28 C、24 D、16
60、接触器自锁触头除接通或断开电路外,还具用( B )功能。
A、零励磁保护 B、失压和欠压保护C、短路保护 D、过载保护
61、快热式电烙铁持续通电时间不超过( B )。
62、测量380V 以下的电动机绕组绝缘电阻时应选用(C)
A 500型万用表 B 1000型万用表        C 500V 兆欧表
63、产生磁场的根本原因是(A  )
A  电流                B电阻              C电压       D电容
64、具有储存磁场能量这种电磁特性的元件为( C  )
A电阻                  B电容     C电感     D包括BC两项
65、以下用于储存磁场能的元件是(C)。
A  电阻         B 电容        C电感
66、理想电容元件是储存(B)能量的元件
A磁场               B电场                     C电磁场
67、要测量非正弦交流电的平均值,应选用仪表(B)
A 电磁系 B 磁电系                C 整流系
68、银及银合金、金及金合金适用于制作(A)
A 弱电触头 B强电触头 C 电阻
69、我们把提供电能的装置叫(B)
A 发电机  B 电源  C 电动机
70、两个阻值相同的电阻串联后其阻值等于(B)
A 两个电阻阻值的乘积                B 两个电阻阻值的和                C 两个电阻阻值的倒数和
71、并联电阻电路中的总电流等于个支路(A)
A 电流的和                B 电流的积                C 电流的倒数和
72、在感性负载两端并联容性设备是为了(B)
A 降低整个电路的功率因数        B 提高整个电路的功率因数        C 降低负载的功率因数
73、交流测量表所指示的读数是正弦量的(C)
A 最大值                B 平均值                C 有效值
74、电工工具中,最基本的安全用具是(B)
A 安全帽 安全带 绝缘鞋 B绝缘杆 绝缘手套 验电笔 C 绝缘鞋 绝缘手套 验电笔
75、安全电压额定值的等级为42、36、( C )、12、6伏。
A、32 B、28 C、24 D、16
76、接触器自锁触头除接通或断开电路外,还具用( B )功能。
77、塑料管布线用于有腐蚀性但没有( C )的场所。
78、根据绝缘材料不同分类电缆时,下列哪一项不属于电缆的分类( C )。
79、变压器短路电压和相等(B)
A 短路损耗        B 短路阻抗   C 短路电流标幺值
80、磁介质在外部磁场作用下,在介质内部出现(C)
A自由电流                 B极化电流                 C磁偶极子
81、平行板电容器极板之间电介质有漏电时,则在其介质与空间分界处( C  )
A E连续                         BD 连续            CJ的法线分量连接
82、同轴电感导体间的电容C,当其电介质增大时,则电容C(B)
A减小                    B增大            C不变
83、磁体周围存在的一种特殊的物质叫(A)
A磁场                  B磁力                 C磁通
84、磁场具有力的性质和(A)性质
A能量              B能力             C磁力
85、在磁场中某点放一个可自由转动的小磁针,它N极所指的方向即为该点的(B)方向
A电流                B磁场            C磁通
86、磁感应强度是描述磁场(A)和方向的物理量
A强弱                    B大小               C快慢
87、磁场对放在其中的通电直导线有力的作用,这个力称为(C)
A电磁                 B磁力                   C安培力
88、导体在静电平衡下,其内部电场强度(B)
A   常数              B 为0            C不为0
89、极化强度与电场强度成正比的电介质,称为(C)
A均匀                B各向同性             C线性
90、均匀导电媒介的电导率,不随(B)变化。
A电流强度            B空间位置                C时间
91、时变电磁场中,感应电动势与材料电导率成(A)
A正比                       B反比              C平方
92、磁场能量存在于(A)区域
A磁场                     B电流源              C电磁场耦合
93、真空中均匀平面波的波阻抗为(B)
A237Ω                 B337Ω                C277欧姆     D-377欧姆
94、交流电每变化1次需要的时间,单位是(A)
A秒                  B毫秒                   C分
95、单位时间内交流电变化的次数,单位是(A)
AHZ                     BKHZ             CGHZ
96、单位时间内交流电经过的弧度称为(A)
A 、角频率                     B、频率                C、角度
97、把分子或原子看做一个整体,分子或原子中各个电子对外界产生磁效应的总和,可用一个等效的圆电流表示,统称为(A)电流
A、分子                   B、 磁效应            C原子
98、由S的定义,可知S的方向(C)
A与E相同              B与E垂直            C与E和H均垂直且符合右手螺旋定律
99、运行电流是下列(A)
A真空中自由电荷           B电介质中极化电荷移动          C导体中的自由电荷移动
100、数码表示法是用三位数字表示( B  )参数的方法。
A电流互感器                   B电阻器                  C传感器
101、磁介质中的磁场强度由(D)产生
A自由电流             B束缚电流           C磁化电流     D自由电流和束缚电流
102、静电场中试验电荷受到的作用力与试验电荷成(A)关系
A正比                    B反比               C平方
103、人们在生产实践或科学实验中发现,导体的电阻还与温度的变化有关,通常金属导体的电阻随温度(  A   )
A升高而增加               B降低而增加            C升高而减少
104、电阻器通常由电阻率较高的材料在(  A    )上制作而成。
A陶瓷骨架             B不锈钢               C金属架
105、数码表示法是用三位数字表示( B  )参数的方法。
A电流互感器                   B电阻器                  C传感器
106、电阻器的额定功率是指电阻器在直流或交流电路中,(    B   )工作时所消耗的最大功率。
A长时间连续              B短时间连续            C不间断
107、电流通过人体的途径,从外部来看,(  A  )的触电最危险.
  A.左手至脚  B.右手至脚  C.左手至右手  D.脚至脚
108、plc可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第四个阶段应为( D   )
  A、与编程器通讯    B、执行用户程序   C、读入现场信号    D、自诊断
109、熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是( C   ).
 A,过载保护   B,失压保护   C,短路保护
110、电动机若采用Y—△起动时,其起动电流为全压起动的( C   ).
 A ,1/倍   B, 1/3倍   C, 3倍
111、发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用(  B  ).
  A,消防水喷射   B,二氧化碳灭火器   C,泡沫灭火器
112、直流电流表与电压表指示的数值,是反映该交变量的(  C  ).
 A,最大值   B,平均值   C,有效值
113、直流电机换向磁极的作用是(  D   )
A、产生主磁通    B、 产生电枢磁通   C、产生换向电流  D、 改善电机换向
114、电压表的内阻(  B  ).
  A,越小越好   B,越大越好   C,适中为好
115、隔离开关的主要作用是( A   ).
 A ,断开负荷电路   B, 断开无负荷电路   C, 断开短路电流
116、试验证明,当温度一定时,金属导体的电阻与导体的长度成正比,与横截面积成反比,还与材料的(   A  )有关。
A导电性能                     B导体的电阻率             C导体的长度
117、在电路分析中,经常要根据电路中某店的( A  )高低来分析电路的工作状态。
A电位                    B电压                C电流
118、电路中各点的电位就是该点与零电位点之间的(B  )
A.电位                    B电压                C电流
119、本来不具备磁性的物质,由于受磁场的作用而有了磁性的现象称为该物质被(A)
A磁化               B 磁滞
200、触电时通过人体的电流强度取决于( C   ).
  A.触电电压 B.人体电阻 C.触电电压和人体电阻 D.都不对
二、判断题
1、对于电气设备拉开接触器、空气开关等设备断电即可认为设备停电。(×)
2、36伏是安全电压值,所以人体长期接触也不会发生危险。(×)
3、低压带电工作时,人体不得同时接触两根线头。(√)
4、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施保障安全。(√)
5、电流为100毫安时,称为致命电流。(×)
6.两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其作用力相互排斥。(  √ )
7.变频调速是通过改变电源的电压来调节三相异步电机转速的。(× )
8.电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。( × )
9.交一直一交变频调速系统中,变频电源的频率可高于或低于电网频率,因此电动机的转速也可高于或低于额定转速运行。( × )
10. 每个电容器分得的电压与其电容量成反比(× )
11. 工程上常采用兆欧法测量电阻(× )
12. 为防止短路造成的的严重后果,应在电路中串连小型断路器保护电器。(× )
13. 人们在生产实践或科学实验中发现,导体的电阻还与温度的变化有关,通常金属导体的电阻随温度升高而增加 (√ )
14.Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组突然断路,则电机必然会停止运行。(×)
15.断路器的分闸时间是指跳闸线圈通电到灭弧触头刚分离的这段时间。( × )
16.高压开关柜安装调整完毕后,可用螺栓将其固定在基础型钢上,也可用电焊按要求固定。( √ )
17.滚动轴承添加油脂的标准是按型号确定的。( × )
18.桥式RC振荡器是利用串并联RC电路作为选频网络的。( √ )
19.为消除三次谐波的影响,发电机的三相绕组大都采用三角形接法。( × )
20. 最大值、角频率和初相角称为正弦电的三要素 (×)
21. 电容器的单位是‘法’(√  )
22. 电动势的方向是:从正极指向负极(× )
23. 载流导体在磁场中受到电磁力的影响。(√)
24. 正弦交流电每秒内变化的电角度称为角频率   (√ )
25. 恒定电容会随时间变化而变化 (×)
26.在给电子电路通电的情况下通过测量电路的电流大小,从而判断故障的方法,称为电流测量法。( √ )
27.直流电动机的转子由电枢铁心、电枢绕组、换向器、风扇、转轴等组成。( √ )
28.轴承在使用过程中,应根据电机运转声响和电机温升检查,判别轴承是否正常。( × )
29.在高压试验地点要挂"止步、高压危险"警告牌。(  √  )
30.刀开关由进线座、静触头、动触头、出线座、手柄等组成。(  √  )
31.压器中性点接地属于工作接地。(√)
32.变压器最热处是变压器的下层1/3处。(×)
33.在同样的绝缘水平下,变压器采用星形比三角形可获得较高的电压。(√)
34.三相交流发电机的电枢反应是指电枢电动势对空载磁通波形的影响。(x)
35.变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。(√)
36.变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。(×)
37.在三相桥式半控整流电路中,对于共阴极组晶闸管来说,只有阳极电压最高一相的晶闸管且有触发脉冲时才能导通。(√)
38.TTL集成电路的全称是晶体管—晶体管逻辑集成电路。 ( √)
39.当三极管的发射结和集电结都处于正偏状态时,三极管一定工作在饱和区( √)
40.晶体三极管放大器,为了消除湿度变化的影响,一般采用固定偏置电路。( X)
发表于 2023-1-6 18:03:13 | 只看该作者
太好了,能学习到很多知识!
GMT+8, 2024-7-27 17:54
