查看: 678|回复: 0
低压熔断器的选择包含哪些内容
发表于 2022-5-29 19:56:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.熔断器类型的选用
根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。
2.熔断器额定电压和额定电流的选用
熔断器的额定电压必须等于或大于线路的额定电压。
熔断器的额定电流必须等于或大于所装熔体的额定电流。
3.熔体额定电流的选用
(1)对照明和电热等的短路保护,熔体的额定电流应等于或稍大于负载的额定电流。
(2)对一台不经常启动且启动时间不长的电动机的短路保护,应有:
IRN ≥(1.5~2.5)IN
(3)对多台电动机的短路保护,应有:
IRN ≥(1.5~2.5)INmax +∑IN
低压熔断器的选择包含哪些内容
例1-1 某机床电动机的型号为Y112M-4,额定功率为4kW,额定电压为380V,额定电流为8.8A,该电动机正常工作时不需要频繁启动。若用熔断器为该电动机提供短路保护,试确定熔断器的型号规格。
解:
(1)选择熔断器的类型:用RL1系列螺旋式熔断器。
(2)选择熔体额定电流:
IRN=(1.5~2.5)×8.8≈13.2~22A
查表1-5得熔体额定电流为:
IRN=20A
(3)选择熔断器的额定电流和电压:查表1-5,
可选取RL1-60/20型熔断器,
其额定电流为60A,
额定电压为500V。
GMT+8, 2024-4-29 14:55
