查看: 995|回复: 0
鸟站在电线上为什么不会被电到
发表于 2022-5-28 07:59:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等电位是指两点及以上点之间电位相等,电位相等就没有电压,当人身接触这两点时,就没有电流通过人体。
我们知道鸟站在电线上不会“触电”,一方面鸟只接触一根电线,没有与该电线之外的物体形成电流回路,另一方面鸟的两脚之间是等电位,也就是两脚之间没有电压,所以没有电流从一只脚进又从另一只脚出。
造成鸟两脚之间等电位的原因是电线的电阻很小可忽略不计,因此电线中的电流虽然很大,即使达几百上千安,鸟两脚之间的电压也很低,依然是安全的。
以1米长10m㎡的铝线为例,铝的电阻率是0.028,
那么电阻为0.028×1÷10=0.0028Ω,10m㎡裸铝线允许通过电流为100A左右,那么1米铝线两端电压为0.0028×100=0.28V,即使通过1000A电流,电压才2.8V,对鸟甚至人来说都可忽略不计。
从上述例子可知,两点之间只要用电阻很小的物体象铁、铝、铜等金属连接起来,这两点之间即使通电,两点之间的电压也很低可忽略不计,也就是这两点之间是等电位。
如果把鸟换成人两手吊在电线上悬空,同样是安全的,因为没有电流通过人体,这就是等电位防“触电”的原理。
那么下图中假如红线都为电线,可见鸟的头与脚都接触到了电线,这鸟会“触电”吗?
鸟站在电线上为什么不会被电到
不会!因为头与脚之间也是等电位,同样没有电流从头流到脚。再进一步在鸟的周围及上下都布满电线,实际上是用电线做个鸟笼子,鸟在笼子内,笼子上通上电,由于笼子内电位处处相等,因为笼子都是用电阻很小的金属物体做的,笼子内任意两点之间的电位都相等。这种情况下外面的任何带电体碰到笼子,笼子内的鸟始终不会“触电”。
GMT+8, 2024-5-10 14:30
