查看: 661|回复: 0
照明电力负荷的分配
发表于 2022-5-26 11:29:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相照明负荷在设计和安装时应均衡分配到三相电源上,以防止负荷过大而造成线路事故,并可以减轻由于单相用电过大造成的三相不平衡。假如是楼层用电原理图,各楼层均为三相供电,楼层内的各单元再均衡分配到三相电源上。
照明支路的安装要求
①一个用电单元的单相照明支路,应按照灯具数量和互不影响的原则确定回路的个数,一般为4 ~ 12个回路、办公、生活、厨卫、公共是四个基本回路,如下图所示。
照明电力负荷的分配
②大型室内照明支线,每一支单相回路,一般采用不大15于熔断器或空气开关保护,大型场所允许增大20 ~ 30A。每一单相回路,所接灯数(包括插座)一般应不超过25个,当采用多管日光灯时,允许增加到50个。
③照明导线截面积应满足负荷电流的要求,在不考虑负荷的情况下,导线截面积不小于1.5平方毫米(独股绝缘铜导线)。
GMT+8, 2024-5-7 02:43
