查看: 1027|回复: 0
什么是欧姆定律?表达式是什么?
发表于 2022-5-23 16:20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在导体的两端加上电压,导体内的电子就会在电场力的作用下作定向运动,形成电流。电流的方向规定为电子(负电荷)运动的反方向,即电流的方向与电子运动的方向相反。
下图为由电池、开关、灯泡组成的电路模型,当开关闭合时,电路形成通路,电池的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电子便会定向移动,这就形成了电流。
什么是欧姆定律?表达式是什么?
由电池、开关、灯泡组成的电路模型
电压也称电位差(或电势差),单位是伏特(V)。电流之所以能够在电路中流动是因为电路中存在电压,即高电位与低电位之间的差值。电位是指该点与指定的零电位的大小差距。电位也称电势,单位是伏特(V),用符号“φ”表示,它的值是相对的,电路中某点电位的大小与参考点的选择有关。
电阻是指物质对所通过的电流产生的阻碍作用。
欧姆定律规定了电压(U)、电流(I)和电阻(R)之间的关系。在电路中,流过电阻器的电流与电阻器两端的电压成正比,与电阻成反比,即I=U/R,这就是欧姆定律的基本概念。欧姆定律是电路中最基本的定律之一。
欧姆定律表达式是什么?
I=U/R。其中,I是电流、U是电压、R是电阻,需要注意的是,这三个量必须是同一条电路中同一时刻的电流强度、电压和电阻量。欧姆定律的意思是,同一段电路中,通过用电器的电流和用电器两端的电压成正比,和用电器的电阻成反比。这是初高中物理中最基本、也很重要的表达式之一。
什么是欧姆定律?表达式是什么?
GMT+8, 2024-4-27 18:17
