输电技术是我们用电环节的重要组成部分,对于输电来说它又分为直流输电和交流输电两种方法。对于这两种输电方法,他们都是有优缺点的,今天我们来比较一下就知道哪种输电方式更能减小损耗了。就目前应用的广泛性而言,由于在交流输电中,使用变压器很容易把所要输送的电能变成高压,因此使用交流输电的方法目前来说更广泛;对于直流输电来说,它更适合于长距离输送电能,同时要输送巨大的电能的话用直流电方式更优于交流电。 下面我们分别具体与朋友们一起探讨一下交流输电和直流输电的优缺点。我们知道,随着生活和生产对电能的需求量越来越大,现在我国已经建成了直流±800千伏直流输电线路,这也是目前世界上最高电压等级的直流输电线路。现在之所以热衷研究直流高压输电,这是因为直流高压输电有着交流输电不能替代的优点,比如采用直流特高压输送电能,不但能提高送电的输送距离,特别是我们提到的“西电东送”输电线路,东西跨度距离达到上千公里,更适合用直流电传输。
在直流输电环节中,发电厂发出的交流电先用变压器把发出的交流电变成适当的电压后,然后再用整流器变为直流电,通过直流特高压线路输送到我们用电端。当直流电能到达我们的用电端后,再用逆变器把直流电变换成频率为50HZ的交流电,这样就完成了直流电的传输任务。 我们通过用直流电传输可以看出,在直流电传输过程中没有无功功率,只有有功功率,这样在特高压下,它的电流不但小,而且没有介电损耗,因此在整个传输过程中,它的电压降小,它的功率损失少。 另外,由于直流电的频率为零,在整个直流传输过程中导线上没有趋肤效应的发生,所以电线的利用率很高,电晕的损耗也小。在传输电能时所用的电线也很少,一般只用两条电线就可以了,如果我们用大地作为直流输电回路的话,我们用一条电线也是可以的,这样能够节省很多的建设费用。 最后,对于直流输电不需要同步连接,发出的50HZ的交流电和60HZ的交流电都会统一整成直流电,这样即使频率不同的交流电也能相互连接。总之,使用直流输电不但可以提高输送容量,而且能减少输电损耗,降低输电成本,实现更大范围电能的优化配置。
虽然直流电传输损耗好比交流电低许多,但是它也有不足的地方,比如在断开高电压和大电流的直流电时,在技术上要比交流电困难,用直流电构成输电网也是困难的。同时在交流变换直流环节中是要消耗无功功率的,他需要 电力电容器或者同步调相器,这样价格也会有所增加。总的来说吧,就整个电能的传输过程来看,还是直流电损耗小,交流电传输损耗大。 |
