查看: 771|回复: 0
高电压和大电流分别有什么用?哪个危险?
发表于 2022-5-19 17:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施加在人体上的高电压和流过人体的大电流都是危险的。
有人可能觉得这种叙述方式太啰嗦,因为很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,故有必要这样讲。
比如流过人体的电流超过30mA就有生命危险,如果你遇到一个输出300A电流的电源是不是就很危险呢?这还要看它的电压是多少。对于电解和电镀的电源通常在4Ⅴ以下,既使你把双手弄湿去摸电源也不会触电,因为上千欧的人体电阻在4V电压下无法产生致命电流。
既使此时电源正在输出300A的大电流,但和你一点关系都没有,这个巨大电流只会绕过人体流向负载,不会对人形成伤害,所以这个大电流一点也不危险。
如果是一个输出1A的电源,但电压有400V,尽管功率比上述电源要小很多,若不小心碰到了,则会有生命危险。因为400V加在人体(假设此时人体电阻1000Ω)就会产生0.4A的电流,足以致命。
如果是一个400v0.001A的电源又会怎样呢?此时人会感到针刺样麻的感觉但一般不会致命。这就是人们常说的高电压小电流。实际上这种说法并不准确,因为在人体电阻一定的条件下高电压必然导致大电流,关键问题是把这个电源加在人体上根本就维持不了400v。否则欧姆定律就要改写。
当400V电压接触人体的过程中,要经历一个接触电阻从∞到0的变化过程,尽管很短暂但它是客观存在的。当电阻从∞到1000Ω时,电源电压可维持在400V,但此时带电端和人体是虚接的。由于电流只有1mA皮肤会有刺痛感。随着接触到位,接触电阻很快减小。受功率限制,电源电压会被迅速拉低至10V以下,此时电流可能稍大于1mA,但已无法对人形成伤害。
比如我们碰到摇表的500v输出端,就和上述情况很类似。轻触时电击感很强,而真正用手紧握表笔,电击感会瞬间消失就是这个道理。
GMT+8, 2024-4-29 11:27
