查看: 1389|回复: 0
叉车电路常见故障有哪些
发表于 2022-5-17 07:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叉车主要分为内燃叉车和电动叉车两大类:现在的电动叉车,不管是什么品牌的,都会有一套电控器,也会有仪表显示装置。当叉车出现故障时,首先要观察一下车上的液晶显示屏,或者是警报灯,有没有什么显示或者是灯闪烁的,然后查看一下随车的说明书,看看故障代码表现的是什么故障问题。如果叉车升降的电机可以工作,可以说明电瓶到电控箱里,保险之前的电路时好的,起升部分没有坏,因为升降和行走的是两条电路,是分开的两套独立的工作电控。那么最容易出现的这种故障一般有,手刹的开关,卡死了没有正常复位,加速器,也就是油门,也是卡死了或烧坏了,没有回到零位,电控检测不到档位电压,而保护停机了。叉车方向开关插头线接触不好,或者是方向开关中位线接触不好,再看一下电机的碳刷又没有磨损太严重,电控箱里,各个开关插头有没有接触不良。如还不能解决故障问题,再对以下叉车配件进行逐一检查:
1、起动开关电器插座松动、脱落。维修方法:修复或直接更换。
2、保险丝熔断。维修方法:直接更换。
3、蓄电池接线桩松动 ,插头损坏。维修方法:撬紧或更换。
4、蓄电池电容量不足。维修方法:检修或再充电更换,还有也要同时检查充电器是否能正常工作充电。
5、操作不正确,前后档操纵杆不在中位或微动开关损坏。维修方法:操纵杆置中位和更换微动开关。
6、液压油箱油量不足 ,升降不到位。 维修方法:先加油,后检查哪里有漏油的地方然后维修更换。
7、液压油滤芯滤网堵塞。维修方法:清洗或更换。
8、行车电机有工作,但是车子不走。维修方法:拆开检查驱动齿轮箱看看里面哪些齿轮坏了更换全新的即可,有半轴车的也要检查下半轴。
9、驱动电机有电到,但是电机不转车子走不了。维修方法:检查驱动电机是否烧坏,碳刷是否磨损,然后再顶起车子看看是否车子轮子有发卡的现象。
10、驱动电机没有电到,车子没反应。维修方法:先从电源开始检查,到保险,主接触器,控制器,加速器,换向行车接触器,旁路接触器,再生接触器,电流传感器,模块,二极管,模块板等等一一检查是哪里烧坏了,更换新件即可。
11、叉车启动不了,显示屏没反应。维修方法:检查电源,锁匙开关,主接触器是否都有电到,然后再到检查主板闪灯是否正常,再到开机板,显示屏。检查是否有烧坏,更换新件即可。
12、检查液压是否正常工作。维修方法:如果液压不正常工作检查:模块,模块板,主板,液压电机,液压开关,液压齿轮泵等,有烧坏或磨损的更换新件即可。
13、检查转向系统是否正常工作。维修方法:如果转向工作不正常,方向转向重检查方向机,助力油缸,转向电机。转向不了检查转向主板,保险丝,转向接触器,方向传感器,方向机,转向电机,转向蜗杆系统,转向球头和拉杆是否有松动和脱落,检查三联板和轴承是否损坏,转向节和转向大王销,滚针轴承,平面轴承等是否有损坏。如有更换新件即可。
GMT+8, 2024-5-11 05:36
