查看: 3745|回复: 0
怎么看懂机械图纸?
发表于 2022-5-10 07:04:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械图纸一般有零件图和装配图。
看零件图步骤:
1、看标题栏:名称、材料、质量、图样比例、投影法等。
2、表达方案分析:视图、剖视图、断面图等。
3、结构形状分析:大致轮廓、主体结构、局部结构等。
4、尺寸分析:定形尺寸、定位尺寸、基准、功能尺寸、非功能尺寸、总体尺寸。
5、工艺和技术要求分析:加工方法、表面粗糙度、几何公差、热处理、其他。
怎么看懂机械图纸?
轴类零件图
在这张零件图中,按照上述步骤看图。
1、看标题栏:
名称:摇臂轴;材料:40Cr锻;质量:237.717公斤;图样比例:1:5,投影法:第一角投影法。
2、表达方案分析:
该零件图的基本视图只有主视图;有2个向视图:视图D和视图E;一个剖视图B-B;9个局部放大视图。
3、结构形状分析:
该零件主体结构是一根轴,长度1482mm,直径最大处Φ220mm。该轴为阶梯轴,有多处阶梯,其中有2段是圆锥。每个阶梯之间的过渡有圆角和槽。该轴两端打中心孔,中心孔型号为CM24L40/38,左端视图D有4个M16螺孔,右端视图E有2个M16螺孔,轴的中心加工一个Φ16的通孔,在左端,有2个径向油孔与中心油孔相通。右端有一个键槽。
4、尺寸分析:略。
5、工艺和技术要求分析:
该轴毛坯为锻造,表面粗糙度最高为0.8,直径方向配合尺寸都有尺寸公差,形位公差有同轴度、圆柱度等。该轴要求调质处理,并要求作无损检测(探伤)。
怎么看懂机械图纸?
看装配图
看装配图步骤:
1、概括了解标题栏和明细表
2、分析视图(视图和剖视图)
3、了解工作原理和装配关系
4、分析拆装顺序
5、分析尺寸
6、分析技术要求
GMT+8, 2024-4-27 10:03
