查看: 1084|回复: 0
静电除尘电场电流升不起来
发表于 2022-5-9 07:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静电除尘器二次电流变小及电流表无读数的问题
问题说明:静电除尘器的二次电流变小或二次电压和一次电流正常,二次电流表无读数的问题。
1、静电除尘器的二次电压正常,但是二次电流很小。
原因一:静电除尘器的阳极板或阴极线积灰太多。解决方法:清除静电除尘器阳极板和阴极线的积灰。
原因二:静电除尘器的放电极或收尘极振打装置未启动或部分失灵。解决方法:检查静电除尘器振打系统,修复故障部位,启动或修复振打装置。
原因三:静电除尘器的电晕线肥大,放电不良。解决方法:清除静电除尘器的电晕线积灰,检查振打系统。
2、静电除尘器的二次电压和一次电流正常,二次电流表无读数。
原因一:静电除尘器与二次电流表并联的保险器击穿。解决方法:更换静电除尘器的保险器。
原因二:静电除尘器电流测量系统断线。解决方法:确定静电除尘器断线部位并修复。
原因三:静电除尘器电流表指针卡住。解决方法:修理或更换静电除尘器的电流表。
GMT+8, 2024-4-26 15:25
