查看: 920|回复: 0
一条线路上10根路灯漏电跳闸,请指点如何找到漏电点?
发表于 2022-5-8 11:43:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:一条线路上10根路灯,漏电跳闸。路灯火线有保险已经摘除。单挂火线或者零线,钳表测量都有60毫安漏电电流。灯杆之间导线未断开,钳表测量导线。60毫安电流几乎平均分配在每个灯杆上。请高手电工指点如何找到故障点。
检修思路
检修之前,先关掉路灯电源
用500V的兆欧表测上图L和N线的对地绝缘电阻(目的是确定整个线路是否有漏电)
如果有漏电,再打开第5根路灯检修口。把检修口内的火线和零线断开,让整个线路一分为二,再分别测前五根和后五根是否漏电。(目的是确定漏电点是在前五根还是后五根)
重复上一步,知道确定最终是拿一根路灯漏电。
操作步骤
1. 先关掉电源,用500V的兆欧表测L和N的对地绝缘电阻。接线方法如图所示:
如果测出的数值低于0.22MΩ,说明整个路灯某个地方有漏电;如果数值大于或等于0.22说明路灯整个线路没有漏电。
2. 再进行下一步。把10个路灯的中间(第五根路灯处)断开,如图:
如果测出的数值低于0.22MΩ,说明前5个路灯某个地方有漏电。如果数值大于或等于0.22说明前5个路灯没有漏电,那就可能是后5个路灯漏电。再同样的方法测后5个路灯是否漏电。
3. 找出是前5个路灯还是后5个路灯漏电以后。再把5个路灯分成前后两组,同样的方法测前后是否漏电,直至找到故障路灯或者线路。
分段排除是一个很好的办法,一般是可以捡查出故障点,省时省力。但有时两段分开并没有查出问题,分开送电正常两段接起来还是跳闸,这下可难坏了不少老电工。
事情发生在十年前某火车站二号站台,13棵路灯电杆整齐的排例在站台中间。时不时的会出现漏保跳闸现象。有一天铁路电工班对2号站台路灯故障进行捡修,采取分段排除法从第七棵杆一分两段分别捡查,用500Ⅴ兆欧表测其对地电阻值(R1)阻为0.6兆欧,通电一切正常试跳灵敏。再测第二段对地电阻值(R2)为0.4兆欧,R1比R2多出0.2兆欧应该问题不大,通电试验一切正常,两段联后也很正常。为什么有时会跳闸呢?怀疑保安器出了问题,按原型号更换一新保安器,没过几天又跳了。
GMT+8, 2024-5-3 08:34
