查看: 822|回复: 0
电是怎么通过线路传输
发表于 2022-5-6 17:21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.要使电可以传输,一是要电源,二是要金属导线。
2.金属导线内有一种无定向自由活动的电子,要想电子流动,必须一要有电动势(电压),二要有闭合循环回路。有电压的条件,给予电流循环的路径,自由电子有流动方向,也才会对有阻抗的用电器发热做功。
3.如果发电机能发出很多的电荷,但是不利用多组线圈的叠加(如电池串联)就形不成电动势,所以电流的强度决定电压的高度,电荷总量的通路又决定导线粗细、这个理论犹如水塔高低水管粗细长短一样、
4.变压器一组线圈两根线头输出不变成零线入地时,你用氖管笔测量两线都会亮,说明交流电没有正负之分,只要闭合回路就循环产生电流,通过观测锂电池铅电瓶充电时电子从正极向负极跃迁证明直流电有方向,电流的大小决定电荷的总量(并联),电动势的高低决定电源叠加(串联),所以为了加强电流强度就串联提高电压,为了加大电流量就并联和增粗导线。
电是怎么通过线路传输
GMT+8, 2024-5-10 16:17
