查看: 683|回复: 0
阻容降压电路输出电压的高低是由什么决定的?
发表于 2022-4-28 13:34:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:阻容降压电路输出电压的高低是由什么决定的?
我们以1μF电容为例,首先按公式Xc=1/ωc计萛出容抗是3180Ω,直接接到220V 50hz的交流电路中,因无负载此时最大电流为69.5mA。
然后我们在回路中分别串联一只65v5W和110V8W灯泡(两个灯泡的内阻分别为845Ω和1512Ω),这样总阻值增加电流会变小。由于灯泡属阻性负载和电容的电流相位相差90o,故计萛电流时不能把容抗和灯泡内阻简单相加,而要用二者串联后的阻抗来作计萛依据:
由此可见,随着负载电阻加大,总电流將出现下降,但降幅不大(这就是人们视阻容降压为近似恒流源的原因)。而负载上的电压则会上升。
上面只是从原理上分析了阻容降压过程,但在实际当中通常会有整流电路加稳压二极管来稳压,或直接接到LED组串上。此时的电压由这些半导体管来决定。为防止电流冲击一般都在回路中串有限流电阻。
配图中的R1、R3就是如此(R2是放电电阻和降压无关)。
GMT+8, 2024-5-11 15:41
