查看: 1088|回复: 0
《轻轻松松学电工:应用篇》
发表于 2022-4-26 08:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容简介《轻轻松松学电工应用篇》根据《国家职业标准——维修电工》初级和中级部分的基础知识和技能要求,并结合广大电工人员的实际需要编写而成。《轻轻松松学电工应用篇》共分为7章,主要介绍了检修电气设备和线路必须掌握的有关知识、检修方法和操作技能,并精选了几十个典型故障检修实例。以通俗的语言介绍电工知识是《轻轻松松学电工应用篇》的一大特色,《轻轻松松学电工应用篇》中每一个章节的标题都采用了一句读者耳熟能详的短语进行辅助说明,以加深读者对知识的理解和掌握。《轻轻松松学电工应用篇》的新(新技术、新方法、新工艺、新应用)、实(贴近实际、注重应用)、简(文字简洁、风格明快)、活(模块式结构配以图表,便于自学)的编写风格可带给读者耳目一新的感受。
目录
第1章配电线路常见故障检修——光明天使清路障
1.1配电线路的故障类型及检修方法——线路遇险急施救
1.1.1配电线路的故障类型——配电线路不通电,断路短路最常见
1.1.2配电线路的故障检修方法一检修线路五方法,各种故障追根查
1.2相线和中性线接错故障的检修——辨相识线排故障
1.3电压不平衡故障的检修——恢复平衡电压稳
1.4线路断路故障的检修——清除断点电路通
1.5线路短路故障的检修——保持距离勿接触
1.5.1短路故障的类型——不该连通却连通,线路短路有五种
1.5.2短路故障的特点和检修方法一线路短路危害大,先断电源再检查
1.6线路接地故障的检修——错乱接地危害大
1.6.1线路单相接地故障的原因一相线接触接地体,停电危及众邻里
1.6.2线路接地故障的检修方法一绝缘摇测或蹬杆,分段排除故障点
第2章室内照明装置常见故障检修——灯火通明万家乐
2.1照明装置常用检修工具——侦察奇兵探电路
2.1.1试电笔一笔尖接触被测点,一眼认定有无电
2.1.2电池灯——灯亮线通灯灭断,检查线路真方便
2.1.3校验灯一线路故障难查找,试灯检查就是好
2.1.4万用表一电气故障有多种,万用电表显神通
2.2照明电路故障检修——断路短路最常见
2.2.1故障检修的一般程序——分清性质定部位,先易后难不受累
2.2.2停电检修措施一维护检查先停电,临时接地保安全
2.2.3照明线路检修的一般方法——根据故障定方法,理清线路再检查
2.2.4白炽灯和节能灯常见故障的检修——灯具线路多灾难,开关常会毛病犯
2.2.5日光灯常见故障的检修——灯管发光很困难,镇流器件有牵连
2.2.6高压汞灯常见故障的检修——灯头内舌易摇晃,电压影响汞灯亮
2.2.7碘钨灯常见故障的检修——灯管工作配铝罩,悬空布线绝缘好
2.3开关、插头及插座故障检修——个头虽小责任大
2.3.1开关常见故障的检修一漏电发热接触难,开盖检查先断电
2.3.2插头、插座常见故障的检修——插座插头故障多,接线位置不可错
2.4照明配电箱故障检修——把脉电能总管家
2.4.1照明配电箱的组成一总闸串联漏电保,器件装箱固定好
2.4.2户内照明配电箱的故障排除——断电室内查配电,开箱排查各器件6l
第3章电动机及常见故障检修——故障复杂程序多。
3.1单相异步电动机及常见故障检修——运转失态寻良方
3.1.1结构与选用常识——根据用途选型号,价格功能很紧要
3.1.2常见故障的分析与处理——电机故障较复杂,内因外因都要查
3.1.3启动装置的检修——启动困难查附件,电容继电与开关
3.1.4电容器的检修一电容检查先放电,借助电表来判断
3.1.5罩极绕组的检修——开路短路小隐患,外层修理内层换
3.2三相异步电动机的维护与故障检修——标本兼治重维护
3.2.1三相异步电动机维护常识一按照规程勤保养,电机跃上寿星榜
3.2.2常见故障及处理方法——电机运行若犯病,望闻问切速搞定
3.2.3定子绕组的故障检修一短路故障与接地,检测工具要备齐
3.2.4转子的故障处理一导条断裂启动难,补焊冷接或更换
3.2.5转子铁芯的故障处理一铁芯故障发热快,磨平涂漆好自在
3.2.6轴承和转轴的故障处理一修理轴承留间隙,转轴断裂可修理
3.3三相交流电动机绕组的重绕——工艺复杂按程序
3.3.1原始数据的记录——原机数据及事由,心记不如烂笔头
3.3.2定子绕组的拆除一冷拆热拆旧绕组,保留样品好数数
3.3.3线圈的重绕一绕线机上装线模,护好导线数匝数
3.3.4嵌线一线圈安居线槽中,照图接线很轻松
3.3.5质量检查和空载试验——放入钢珠查接线,空载运行试通电
3.3.6浸漆与烘干——绝缘良好需浸漆,连续烘干不休息
3.3.7几种常见绕组的嵌线规律——嵌线接线讲程序,槽数节距分层次
3.4小型直流电动机的维护和故障检修——机械电气都要查
3.4.1小型直流电动机的运行与维护一电机维护工作细,检查电刷换向器
3.4.2小型直流电动机的常见故障及处理——绕组电刷或换向,怠慢工作易故障
第4章电动工具的使用与维修——磨刀不误砍柴工
4.1概述——违规操作危害大
4.1.1电动工具的分类——电动工具分三类,回字标志是II类
4.1.2电动工具的基本要求一安全可靠易操作,绝缘电缆不可错
4.1.3电动工具的型号——工具身份看型号,安全绝缘最重要
4.1.4电动工具的基本结构——电机带动工作头,干扰抑制不用愁
4.1.5电动工具的选用原则一工具安全第一关,II类IⅡ类优先选
4.1.6常用电动工具简介——挑选金刚钻,承揽瓷器活
4.2电动工具的使用——安全使用多检查
4.2.1使用前的安全检查项目一证书齐备附件全,细看标志和外观
4.2.2使用电动工具时的注意事项——手中握住金刚钻,心中常把安全念
4.3单相电钻的维修——故障多发在电机
4.3.1单相电钻的常见故障与排除——电钻钻孔转速慢,绕组短路最常见
4.3.2电钻绕组的重绕——定子转子都可绕,接线绝缘处理好
第5章常用电气设备的维护与检修——明察秋毫练苦功
5.1电气控制线路的检修程序和方法——顺藤摸瓜思路清
5.1.1电气控制线路的检修程序——调查分析先断电,划定范围步步看
5.1.2电气控制线路的检修方法——工具仪表齐调动,多种方法综合用
5.2机床电气设备维护常识——防微杜渐勤维护
5.2.1机床电气控制系统概述一机械电气一体化,控制机床巨无霸
5.2.2数控机床的维护保养一机床数控设参数,按照规定常呵护
5.3常用机床电气故障的检修——按图索骥排故障
5.3.1普通车床电气控制线路的故障检修一旋转进给二运动,自锁失灵接头松
5.3.2平面磨床电气控制线路的故障检修——电磁吸盘多故障,控制元件莫相忘
5.3.3摇臂钻床电气控制线路的故障检修一钻削加工转摇臂,升降夹紧全有序
5.3.4卧式铣床电气控制线路的故障检修一铣床线路较复杂,主轴故障常排查
5.4电力变压器运行中的检查与维护——对症下药多思量
5.4.1电力变压器运行中的检查一有无异音或渗漏,巡视检查观察够
5.4.2变压器常见故障原因分析一出现故障有先兆,种种诱因分析到
5.4.3变压器组件的检修一分接开关吸湿器,组件检修工作细
5.5变频器的调试与维护——手动病除好节电_
5.5.1变频器的功能设置一输出频率欲改变,发令只需按按键
5.5.2变频器的检查与调试一通电检查做试验,全速高速随人愿
5.5.3变频器的维护一矫枉过正勤维护,保养检查仪表助
5.5.4变频器的常见故障与处理——跳闸事故原因多,有的放矢故障躲
第6章电工综合应用——足智多谋显神通
6.1自制常用工具——物尽其用真方便
6.1.1自制小电钻一电机钻头巧组合,小件钻孔能凑合
6.1.2自制镊子和割刀一铝条锯条稍加工,使用起来很轻松
6.1.3自制旋具——临时应急拆螺钉,自制旋具能搞定
6.1.4自制通针一钢丝锉成尖楔状,尾部弯圈像模样
6.1.5自制集成电路起拔器一圆规改制起拔器,拆卸芯片有力气
6.1.6自制墙内电源暗线短路探测器一手握探头沿路行,故障点处音乐停
6.1.7自制晶闸管检测仪一引脚对应插孔放,按下按钮看灯亮
6.2电工操作小经验——日积月累本领高
6.2.1巧换电炉丝一量取炉丝有多长,通电定型槽中放
6.2.2巧查电线短路故障——电炉串于保险处,测量电流查短路
6.2.3拆卸电器的注意事项——分析结构看仔细,根据螺钉选工具
6.2.4判断荧光灯灯管是否漏气的方法——两端红光中间暗,灯管漏气要更换
6.2.5电钻碳刷的应急代换一碳刷磨损火花放,应急代换用碳棒
6.2.6铁管穿电线的简易方法一铁管有弯难穿线,线栓螺母引路线
6.2.7在铁板上打孔一铁板打孔硬逗硬,薄用钢锥厚用冲
6.2.8电能表的灵活运用一电路漏电难查找,确定故障看电表
6.2.9电器维修中的几个技巧一维修重技巧,故障逃不了
6.3巧灭电气火灾——巧借东风重安全
6.4触电急救措施——因地制宜动作快
6.5小家电故障检修——技高一筹修家电
6.5.1洗衣机常见故障的检修——脱水洗衣出故障,电容电机细测量
6.5.2电风扇常见故障的检修一“嗡嗡”作响不出风,更换电容好轻松
6.5.3饮水机常见故障的检修一烧水不热冷冰冰,多查线路发热芯
6.5.4电饭煲常见故障的检修一通电灯亮不发热,发热盘坏要不得
6.5.5AV放大器常见故障的检修一“嗡嗡”杂音小而细,检查电源或屏蔽
6.6电工速算口诀选编——念念有词真简单
第7章解读常用电气控制电路——欲除故障先识图
7.1电动机控制电路——电机工作听使唤,电路控制为关键
7.2几种特殊用途的照明灯控制电路——开关灯具巧配合,灯随人愿去工作
7.3楼顶自动供水电路——预定水位线,水满自断电
7.4交流接触器直流运行电路——交流接触改直流,多种方案可参照
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2024-4-28 14:54
