查看: 4816|回复: 1
光伏逆变器常见故障及其解决方法
发表于 2022-4-24 16:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上逆变器,功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地,光伏系统还具有安全可靠、无噪声、低污染、无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电及建设同期短的优点。
光伏逆变器作为一项电子产品,由众多元器件组成。逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。
对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变变压器型逆变器。当并网发电的时候还要和电网相连,这里就要注意了,因为它的特殊性,在安装、维修的时候万万不能粗心大意,否则的话可能出现这样那样的隐患。那么我们该如何去注意呢?这里我们就从维修方面来说起。
光伏发电系统安装并网后,难免不出现问题,出现问题后就要进行检查维修,光伏逆变器维修注意事项有以下几点:
1、在进行任何维修工作前,应首先断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。
2、等待至少5分钟直到内部元件放电完毕方可进行维修工作。
3、任何影响逆变器安全性能的故障必须立即排除方可再次开启逆变器。
4、避免不必要的电路板接触
5、遵守静电防护规范,佩戴防静电手环。
6、注意并遵守产品上的警告标识。
7、操作前初步目视检查设备有无损坏或其它危险状态。
8、注意逆变器热表面。例如功率半导体的散热器等,在逆变器断电后一段时间内,仍保持较高温度。
最后,机器维修完毕后,要确保任何影响逆变器安全性能的故障已将解决,才能再次开启逆变器。明白了光伏并网逆变器的维修规范,在日常维护维修过程中加以注意,这样才能避免隐患的发生。
 楼主| 发表于 2022-4-24 16:58:13 | 只看该作者
光伏逆变器常见故障分析及处理(珍藏版)
一、电气量故障:
1、直流侧过、欠电压:
故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。
故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查更换损坏的电容、电抗元件、检查直流输入侧发电单元设备、检查脱扣原因,维修、恢复、更换直流侧断路器。
2、交流侧过、欠电压
故障原因分析:电网电压异常、大气过电压。
故障处理:检查电网电压、检查各元器件是否有击穿损坏现象。
3、直流侧过电流
故障原因分析:光伏组件、汇流箱、直流配电柜等直流侧有短路现象、直流输入过负荷、容配比不合适。
故障处理:隔离故障点设备、查明故障原因、恢复故障设备、降负荷运行、按照实际容配比更换配套设备。
4、交流侧过电流
故障原因分析:交流侧短路。
故障处理:隔离故障点设备、查明故障原因、恢复故障设备。
5、交流侧过、欠频率
故障原因分析:电网频率异常。
故障处理:监视电网频率。
6、交流侧电流不平衡
故障原因分析:交流侧缺相、交流侧保险熔断。
故障处理:检查交流侧电缆、开关、熔断器,确认原因后进行更换。
7、保护误动
故障原因分析:保护传感元件损坏、保护控制元件损坏、二次接线松动。
故障处理:更换损坏的元件、对各二次接线进行紧固。
8、孤岛保护
故障原因分析:电网失压、逆变器交流断路器脱扣、箱变低压侧断路器脱扣。
故障处理:恢复电网电压、检查脱扣原因,维修、恢复、更换交流侧断路器。
二、内部元件故障
1、元件过温
故障原因分析:逆变器冷却系统故障、风机风道堵塞、环境温度过高、元件接触不良、元器件积灰严重散热不良。
故障处理:检查逆变器冷却系统及工作电源、疏通风机风道、通风降温、对部件测温及紧固连接件、对设备进行清扫除尘、对逆变器室进行防风沙措施。
2、元件本体故障
故障原因分析:元件损坏。
故障处理:更换元件。
三、接地故障
1、内部故障
故障原因分析:元件绝缘降低、受损。
故障处理:检查更换受损元件、检查更换避雷器、对设备进行通风干燥处理。
2、外部故障
故障原因分析:元件绝缘降低、受损。
故障处理:绝缘降低、受损、隔离故障点设备、查明故障原因、恢复故障设备。
GMT+8, 2024-4-28 15:40
