查看: 1368|回复: 1
新能源三电指的是什么?新能源三电介绍
发表于 2022-4-19 20:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说起新能源汽车,我们总能听到专业人士讲“三电系统”,那么“三电系统”指的是什么呢?对于新能源车来说,三电系统指的是动力电池、驱动电机和电控系统,可以说三电系统就是新能源车的核心部件。
驱动电机
电机是新能源车的动力源,根据结构和原理,电机可分为直流驱动、永磁同步、交流感应三种形式,不同形式的电机其特性也不相同。
1、直流驱动电机,它的定子是永磁体,转子通直流电,初中物理知识告诉我们,通电导体在磁场中会受到安培力,从而使转子转动。这种电机形式的优点是成本较低,以及对电控系统的要求低,而缺点则是个头比较大,功率性能比较弱,一般是低端的纯电代步车会用直流电机。
2、永磁同步电机,实际上也是直流电机,所以它的工作原理跟直流电机一样,不同的地方在于直流电机通入的是方波电流,而永磁同步电机通入的是正弦波电流。永磁同步电机的优点是功率性能高,有出色的可靠性,而且体积比较小,缺点则是成本相对比较高,对电控系统有一定的要求。
3、感应电机,原理上相对上两者更加复杂,但可以大致分成三个步骤:首先是电机的三相绕组通入交流电会产生旋转的磁场,接着由闭合线圈组成的转子在旋转磁场中切割磁感线会产生感应电流,最后由于电荷在磁场中运动会产生洛伦兹力,从而使得转子转动。因为定子里的磁场先旋转然后转子才会旋转,所以感应电机又叫做异步电机。
感应电机的优点是制造成本低,而且功率性能也不错,缺点相信大家都看出来了,因为它需要用交流电,所以对电控系统的要求很高。
动力电池
动力电池是驱动电机的能量来源,目前的动力电池主要是按正负极材料进行区分,有钴酸锂、三元锂、锰酸锂和磷酸铁锂,在新能源车上比较常用的是三元锂和磷酸铁锂电池。
其中磷酸铁锂电池的优点是成本低,稳定性好寿命长,缺点则是能量密度低,冬天掉续航比较严重。而三元锂电池则相反,优点是能量密度低,缺点是稳定性和寿命相对较差。
电控系统
电控系统实际上是一个总称,细分的话可以分成整车控制系统、电机控制系统、电池管理系统。新能源车的一大特点是各种电控系统相互之间都有非常紧密的联系,有些车甚至一套电控系统控制车上所有用电设备,所以将它们统称起来也无妨。
由于三电系统是新能源车的关键部件,假如三电系统损坏了,毫无疑问其修理或更换的花费是十分高的,所以有些车企会推出三电终身质保政策。当然了,三电系统也没有那么容易坏,所以车企才敢说终身质保。
发表于 2022-4-26 13:48:17 | 只看该作者
纠正一个错误,写的三元锂电池优点是能量密度低,这个错了吧
GMT+8, 2024-5-5 05:41
