查看: 6083|回复: 1
燃气灶点火针不放电什么原因?燃气灶点火针不放电怎么修处理方法
发表于 2022-4-17 15:39:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
燃气灶点火针不放电不点火故障是燃气灶最常见的故障,这种故障对维修师傅来说其实是很小的故障,师傅打开盖子3分钟内就可以找到故障原因,20分钟内就可以维修好这种故障。
燃气灶和煤气灶是不同的灶,燃气灶一般都是用天然气的,点火方式一般都是使用脉冲点火器点火,比较先进,又比较安全。而煤气灶以前多数都是用电石打火,又不用安装电池就能打火,这种安全保护做得不够完美,所以后面的灶都进行了多次改进,才到现在普遍都见的燃气灶。
想要知道不点火是什么原因?就必须要弄清楚内部的这几个零件的作用,不然告诉你原因你也不知道怎么解决这个问题,所以先要弄清楚以下这几个重要零件的作用。
现在市面上的燃气灶内部的构造都是差不多一样的,都是只有这么几样东西。
燃气灶的核心零件是脉冲点火器,是点着燃气灶的关键零件,脉冲点火器是用电才能启动的,所以有一个零件叫电池盒,安装上两只1.5伏的电压的电池脉冲点火器才能启动。
当然还须要一个控制脉冲点火器的开关,让脉冲点火器能够开和关,当我们按下点火按钮还没往左拧动时,安装在按钮下方的点火开关就己经先导通了,脉冲点火器这时就开始点火了,电磁阀也接到脉冲点火器的电压启动吸合,一吸合气也跟着上来。当按钮按下后往左拧动时,气才能通过气的开关总成,气才能到达分火器。
脉冲点火针的作用也不小,脉冲点火器是产生电火花的,但还须要通过一个零件去点火,这个点火的零件叫点火针,点火的地方是在出燃气的分火器中,这个地方是高温高热的中心点,所以点火针是特殊的耐高温的。陶瓷做成的,点火器与点火针相连的线叫做高压线,这条线也非常的关键,通过这条线的脉冲是几千上万伏的高压,如果这条线不够厚,或有少须破损,都会导致脉冲高压到达不了点火针的点火头,所以点火线也是常见故障,点火针和点火线常年在分火器的高温中会出现开裂、老化、漏电故障。所以真正懂维修的老师傅在检测燃气灶故障时都会第一时间检查点火针和这条点火的高压线。
刚才说的电磁阀我也顺便说说他吧!电磁阀是管气的,没气上来就检查一下他,听声音看看电磁阀是否有吸合声。如果有吸合声,那么就是好的,如果没有的话,就是其它原因。
另外点火针旁边一般还会有一个和点火针长像差不多的针,它就是一个熄火保护感应针,当你点着火后一分钟后又熄灭了,那么就是它出问题了。它是一个安全保护装置,当你煮东西时忘记了关火,煮沸腾的汤水溢出来酒在分火器中,导致炉灶熄火了,这时熄火保护感应针知道熄火后就关闭电磁阀,不再供气给分火器,防止漏气事件的发生,给我们带来安全使用保障。
点火针没有点火花的原因有几个,点火器坏、点火针坏、点火开关坏、点火线漏电、电池盒生锈、电池不够电,这己经全部原因了,一个个去排查即可找到故障原因。如果是点火器坏了但又不敢确定是不是我建议换一个试试,这些零件不多也不贵,即使把这些零件一个个全部买回来一个个试着换也不怕,全部加起来也才40块不到。
 楼主| 发表于 2022-4-17 15:39:56 | 只看该作者
  燃气灶点火针不放电主要有以下三种可能:
  1.电池电量不足,或者干脆没电,要扩大范围算,电池松脱也属于此类情形。
  2. 开关 机构故障。 灶具 的电路开关多附设于燃气旋钮边缘,开关的行程很小,不能弹起时用户凭手感往往发现不了。
  3.燃气灶的脉冲 点火器 故障,包括放电极及其绝缘磁管断裂引起的短路放电。
  燃气灶点火针点火的原理是什么?
  燃气灶的点火方式主要分为压电陶瓷式点火和电脉冲式点火两种。 现代 燃气灶点火器多为脉冲点火器,脉冲点火器是由电子元器件组成的一个脉冲高频振荡器,它是由振荡器所产生的高频电压经升压 变压器 升成15KV的高电压,进行尖端放电,由放电的火花引燃燃气灶上的燃气。这种点火器点火率高,可连续放电。按下旋钮,脉冲点火器开始点火;松开旋钮,脉冲即停止点火。
  如何判断点火针是否正常?
  点火针一般不容易坏的,如果点火针不放电,有可能是电池没电了,或者是脉冲点火器故障,不一定是点火针的问题,如果换了新电池还是不点火,建议找厂家售后上 门 检查。
  燃气灶应该如何进行维护?
  燃气灶的日常维护和清洁是十分重要的,切勿忽视,平日不注意清洁和保养的话,日积月累下来,不但影响灶具美观,更是影响机器使用寿命,烹饪的食物也自然失去了原有的美味和营养。
GMT+8, 2024-5-3 18:14
