查看: 806|回复: 0
法兰一定是锻件制造吗
发表于 2022-4-15 07:36:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
法兰一定要采用锻件制作吗?答案肯定不是,要求不高的情况下是可以用板材制作的,条件苛刻的必须采用锻件制作。
法兰一定是锻件制造吗
管法兰
标准HG/T 20592-2009
管法兰材料一般应采用锻件或铸件,不推荐用钢板制作。不推荐不代表不可以用,下面5种法兰是可以采用板材的:
1、法兰盖
2、衬里法兰盖
3、板式平焊法兰
4、对焊环松套法兰
5、平焊环松套法兰
虽然可以采用,但是有附加要求,具体如下:
1、钢板超声探伤,无分层缺陷;
2、应沿钢板轧制方向切割成条状,经弯制对焊成圆环,并使钢材的表面形成环的上下表面;
3、对接焊缝应采用全熔透焊缝;
4、对接焊缝应进行焊后热处理,并做100%射线或超声探伤,射线检测应符合NB/T47013.2-2015的Ⅱ级要求,超声检测应符合NB/T47013.3-2015的Ⅰ级要求。
设备法兰
标准:NB/T 47020-2012
甲型平焊法兰与乙型平焊法兰允许采用板材制作;长颈对焊法兰必须采用锻件;乙型平焊法兰不宜采用Cr-Mo钢制作。
同样有附加要求:
1、采用钢板制造带颈法兰时:
①钢板应经超声检测,无分层缺陷;
②应沿钢板轧制方向切割出板条,经弯制,对焊成为圆环,并使钢板表面成为环的侧面;
③圆环的对接接头应采用全焊透结构;
④圆环对接接头应经焊后热处理及100%射线或超声检测,合格标准按NB/T 47020-2012的规定。
2、法兰的拼接焊缝须经100%射线或超声检测。
GMT+8, 2024-5-5 01:55
