查看: 1044|回复: 0
电信升级了宽带 速度没变
发表于 2022-4-14 09:50:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宽带里面的兆指的是宽带的单位(Mbps),也就是每秒理论值有多少兆比特的数据。是一种数据的传输单位,这里所说的比特数据就是存放二进制数进0或1是最小的存储单位。
我们上网所说的这个兆是指MB,这两个单位相差是8倍。例如100M宽带是指它的下载速率,最高可达到100Mbps,换算成我们手机上网所说的兆,就是要用100Mbps除以8等于12.5M/S。也就是说100兆的宽带,理论下载速率是12.5MB/S,500兆理论下载速率是62.5MB/S;1000兆宽带理论下载速率是125MB/S,所以说500兆宽带速率是100兆宽带速率的5倍。1000兆宽带速率是500兆的一倍。
现在我们把宽带的单位换算成大家比较熟悉的下载速率,可以得出这样的一张表,见下图所示。
其实如果你只是日常使用,比如说刷刷网页,聊聊微信,看看高清的视频,绝大部分的日常情况下,其实50兆的宽带就足够使用了,即便你看4K的高清视频也是完全不在话下。(4k视频分辨率要求下载速率20Mbps,1080高清电视要求5Mbps即可)。
所以不管是50兆还是500兆宽带,在日常使用情况下就很少发现它们之间的差别。
以自己原来是移动50兆宽带,现在改用300兆的电信,日常使用并没有觉得有很大的区别,甚至家里人都没有察觉到我已经升级了宽带。只有在下载APP或者更新手机、电脑系统的时候,下载这种高达几个GB的系统文件才会有非常明显的差别,下载确实快了很多,用起来非常爽。
其实这有一点像我们使用手机和电脑,大部分情况下处理器的性能你只能用到10~30%,但是在少数的情况下你可以用到很高的性能,而且可以让你节约很多时间,这里也列出来下载1GB的文件,不同的宽带需要的时间,见下图所示
电信升级了宽带 速度没变
当然这只是理想情况,很多网站和应用都会限速,都有这种情况。对于宽带的大小我个人的建议是至少选择100兆,在自己能力能承受的范围,如果差距也不是很大的话,尽量选择300兆以上的宽带,这样下载1GB的文件可以控制在一两分钟以内,而且这至少也比我们手机的网络要更快。
我们经常遇到这样的一个情况,家里明明已经是三五百兆以上的带宽了,为什么玩游戏非常卡,这是因为衡量一个网络的好坏的标准,并不只有这个带宽,它只是表示端到端之间最大的传输速率,而玩游戏需要的不是有多大的带宽?多快的网速?而是需要你的网络质量要优秀,这又牵扯出来衡量网络质量的三个指标,一个是时延、抖动和丢包率。
网络抖动是指网络发生信道拥挤堵塞的情况下,排队产生的延迟会影响端到端的延迟 ,并导致通过同一连接传输的分组延迟各不相同,而抖动就是用来描述这样一延迟变化的程度,一般网络抖动值指的是网络通信中延迟最大值与最小值之差,网络抖动值越小说明网络质量越稳定。
数据在网络中是被分成一个个数据包传输的,每个数据包中有表示数据信息和提供数据路由的帧。丢包率是指传输中所丢失数据包数量占所发送数据包的比率,通常在吞吐量范围内测试。丢包率与数据包长度以及包发送频率相关。通常千兆网卡在流量大于200 Mbps时,丢包率小于万分之五,百兆网卡在流量大于60 Mbps时,丢包率小于万分之一。
而吞吐量是指在不丢包的情况下单位时间内通过的数据包数量也就是指设备整机数据 包转发的能力。
GMT+8, 2024-4-27 02:16
