查看: 1015|回复: 1
汽车上的usb口可以给手机充电吗
发表于 2022-4-12 07:09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道在车上有一些USB接口,有很多朋友在驾驶车辆的时候,会用车上的USB口给手机。今天我们来聊聊能不能用车上的USB口给手机充电的问题。我们知道,现代的汽车都有电控系统,车上的电控系统是在车载微型电脑的控制下进行工作的,为了拓展汽车的功能,就会在汽车上预留一些USB接口,这些USB接口根据不同的位置,它们的功能是不一样的,比如有的USB接口是用来插U盘用的,我们可以用U盘从网上下载一些爱听的歌曲,然后插上U盘就可以边听歌边开车了。这样既能解除驾驶汽车时的疲劳,又能放松一下心情。对于这样功能的USB接口,它只是一个串行通信接口,一般它的电流值是比较小的,只有100毫安,也就是0.1个安培的电流量,而我们手机充电的电流量最起码要在1A以上才好用。所以用这种USB接口充电非常缓慢,也只能在手机快要关机时救救急,非常不实用。
汽车上的usb口可以给手机充电吗
在汽车里面还有一种USB接口,我们简称为USB车充。这种USB接口是把车内的12VDC(直流)和24V DC(直流)转换成USB所需的 5V直流电压,并且它的电流也大许多。比如常用的USB车充的规格有输出5V DC/ 500mA、5V DC /700mA、5V DC /1000mA、5V DC/ 2000mA等。 这不同的电流规格就方便了我们使用各种不同的电器。它完全可以满足我们手机充电的需要。
汽车上的usb口可以给手机充电吗
用车载USB给手机充电,最好在车行驶过程中或者车启动时充电,因为车上的电池容量毕竟有限,如果我们用的是纯电动汽车则不需要考虑这样面的问题。汽车上的USB接口作用非常多,除了听MP3歌曲、给手机充电外,还可以给导航仪、行车记录仪、电子狗等提供电压。总的来说,自从上个世纪九十年代中期出现了USB V0.7版本以后,USB经历了多年的发展,现在U盘、移动硬盘、电脑、单片机电路板等,大都采用了USB2.0和USB3.0接口,各USB版本间都能很好的兼容了。到目前已经发展到了USB3.1版本,它具有传输速度快,使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电等优点。大量的智能设备都采用了这种标准的接口。
通过我们的讨论可以知道,我们车上的USB接口需要与我们的充电设备匹配才好用,比如我们的电器功率大,如果USB车充功率不匹配有可能存在不充电或者充电不足的情况发生。 这时我们就要确认充电的电流大少是否匹配了。因此基于不同的电器功率,USB车充的功率也不一样,主要区别于USB车充的电流大少。这一点我们在用车上USB给手机充电时要是要注意的。
发表于 2022-4-12 09:29:52 | 只看该作者
明白了,哈哈
GMT+8, 2024-5-1 03:17
