查看: 1319|回复: 0
家里的所有的插盘都不通电了,电灯都有电。是什么原因?
发表于 2022-4-9 11:25:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里的所有的插盘都不通电了,电灯都有电。是什么原因?
家里的电在安装的时候,一般都是分几路线路分别接不同漏电保护器或者断路器的。因为这样才会保证不同线路出现故障时相互影响。
既然提问者知道使用试电笔来判断插盘都没有电,那么就比较好办了。一般供电公司给居民供电都有一个计量的电能表,再从电能表到家里安装一个总配电盒。
记得断路器具有过电流保护,它有ON( I 合闸)开和OFF( O 分闸)。估计出现插盘没有电,总配电盒中的断路器一定是因为各种电器或者是线路引起过电流,让分路断路器跳闸了。此时断路器处于OFF状态,可以用螺丝刀打开配电盒,用试电笔检测断路器上端是否有电,而下端没有电。检查家里所有经常使用插座,是否还正常,而后将断路器重新推上去,如果线路正常,应该可以使用了。如果推上去又跳闸,估计线路或者插座中存在问题,需要重新逐步排除问题,千万不要莽撞,因为电是一个六亲不认的250,搞不好会出现其他问题。
●如果说是断路器损坏,可以按照原来断路器的额定电流,重新购买来更换断路器,见下图所示。
①更换前,为了安全起见一定要断开家中的总电源断路器,用试电笔检验是否没有电的情况下进行更换。
②拆掉原来的断路器。
③使用一字螺丝刀,对准卡口,从侧面撬开智能家用开关面板。
④把拆开断路器的上下端电源接线,套上新断路器,并重新将电线接入断路器的原来位置。
⑤重新合上断路器,看插盘都可以正常使用了吗?如果一切都好,将原理拆除的配电盒恢复正常状态,用螺丝刀将其断路器拧好,盖好配电盒开关面板,通电正常使用即可。
GMT+8, 2024-5-2 16:38
