查看: 1452|回复: 0
新能源汽车充电时充电枪的插拔顺序
发表于 2022-4-8 16:05:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新能源汽车充电桩分为普通家用的单相交流220V充电桩,其功率可以达到7KW,而三相交流380V的充电桩可以将充电功率提升到11KW。
新能源汽车充电时充电枪的插拔顺序
新能源汽车充电步骤,首先检查充电桩是否正常,看看充电桩的电源指示灯(红色)亮,屏幕界面是否显示“欢迎使用”,再看一看充电线插头内部及充电线表皮是否完好。根据充电桩控制器的提示,选择充电电流的设置(注意:在未设置好之前,不要给汽车插充电枪),并开启充电模式,随后第一步拿出充电线;第二步,打开充电盖;第三步,打开充电插口;第四步,按下按钮,插入充电插头;第五步,充好电拔出充电插头;第六步,盖好充电口盖子,收起充电线,再拔掉电源侧插头即可。
新能源汽车充电时充电枪的插拔顺序
现在的新能源汽车充电桩都是可以自动识别汽车充电的不同状态和一些保护功能的
新能源汽车充电时充电枪的插拔顺序
新能源汽车的电池一般为正负极电压是336V、384V,这要看汽车使用的是磷酸铁锂还是三元锂或者其他材料。磷酸铁锂电池和三元锂电池在充电方式上,还是有很大区别的。磷酸铁锂电池在充电时候,一定要充满,不然会造成后续的空标,所以能充满就充满,没有条件快充也可以。而三元锂电池由于密度高,平时充电到90%就可以了。三元锂电池最害怕的是电池充满后长时间不用车。磷酸铁锂电池建议每周至少充满一次。
新能源汽车充电时充电枪的插拔顺序
事实上,新能源汽车电池是把大量的单个电池通过串联和并联的方式组成电池组,串联得越多,不一致性放大倍数越多,电池寿命越短。这也是我们日常生活中不同品牌、新旧程度不一的电池不要混用的原因。
GMT+8, 2024-4-28 06:53
